Помогите плз. Периодические проблемы с карбом .... решена
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите плз. Периодические проблемы с карбом .... решена вывод темы на печать
maxik_093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 10:34
Доброго дня всем!
Машинка 21093 (карб., 95 г.).
Периодически всплывает такая неисправность:
Машина начинает глохнуть на оборотах <2000.
если вытянуть подсос то не глохнет, но обороты начинают плавать
в диапазоне от ХХ (900) до 4000 Confused
Она так постоит, ее поколбасит. Глушу, жду. Потом все приходит в норму.
Что может быть? Полностью перетряхивать карб? Мыть его?
За счет каких процессов в карбе гуляют обороты в таком широком
диапазоне?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: maxik_093 (15 Февраля 2006 12:39), всего редактировалось 1 раз
maxik_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:25
Чистить карб и не забивать себе голову. Логичного объяснения всеравно не найти.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:45
еще можешь эл. магн. клапан и блок управления им посмотреть, а также все контакты.
а так на чистку!
после чистки фильтр топливный не забудь поменять.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxik_093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:14
В обед ходил крутить машину 8)
Эл. магн. клапан отрабатывает нормально.
Снял кострюлю. Завел еле-еле. (холодная заводится и глохнет)
Потом вроде завелась на подсосе и робит, но обороты ХХ бегают от 900 до 4000.
При этом четко видно что шток пускового устройства в карбюраторе двигается
туда-сюда в такт раскрутки оборотов.
Ща дороблю и буду дальше колбасится с ним 8))))
RS_2108
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:22
maxik_093
что значит работает?
он на оборотах > 1900 должен перекрывать подачу бенза, меньше - ок.
www.auto-piter.com
maxik_093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:26
ээээ!
Вот про это не в курсе. Видимо что то не так 8(
Fox
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:37
Ещё может датчик ХХ барахлит
Fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 20:21
Какой датчик? Это карбюраторная машина!
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxik_093
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:36
Пасибо за советы!
Похоже проблема была в игольчатом клапане
(кажется так называется).
Сейчас все ок.
Заводимся бодро!
Ездим умеренно быстро! Very Happy
Fox
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:03
Датчик Холостова хода,как раз в карбе вкручен!!!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 19:53
Очень интересно,где такой в карбе?
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 11:37
прикольный датчик. может человек эл. магн. клапан имеет ввиду?
www.auto-piter.com
Fox
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 19:58
Я сам-лично покупал "датчик ХХ"(120р.),он сломался и ХХ пропал,ваще пропал, на подсосе ездил пока не поменял,у Вас какой карб?,может там и нету у меня-есть,спорим? встретимся-покажу,гадом буду-ЕСТЬ!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 21:37
лежу... дайте адрес той контоыр где электромагинтный клапан называют датчиком ХХ... Surprised
Уж тогда датчик это концевик на педаль газа Laughing
Mail.ru
