Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
из под днища периодически появляется эдакий шкрябающе-шуршащий звук, как жук в спичечном коробке, только громче...
пошкрябывает по два три раза с разной пререодичностью - только при включенном движке и не зависит от скорости, и от того на передаче или нет и в движении авто или просто стоит в пробке (зависимость от того, выжато сцепление или нет установить не смог)
на что это может быть похоже?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Шкив генератора на движке, или на самом генераторе об защиту трет?
Ну, на карбовых так всегда.
Утконос
может ошибаюсь, но звук не спереди справа, а слева, кажется что прям под ногами водителя
звук похож как если ногтем с сильным нажимом скрести по пустой картонной коробке
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
У меня такая же фигня, думал может где ЧЯ замыкает, вроде нет. Причём обычно звук этот на холодной машине, когда прогревается нет.
Утконос
я то волнуюсь, не сцепление ли? или какой-нить подшипник с коробкой связанный?
Утконос
сильнее стал, теперь эдакий металлический скрежет, не цикличный, по 1-2 сек.
Слышен при движении и иногда когда стоишь в пробке...
На что похоже?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
сцепуха. у меня так было. лечится регулировкой троса сцепления.
Утконос
скрежещет при отпущенной педали сцепления
в какую сторону трос регулировать?
21083cherry
А защитой нигде не цеплял??? Может у тябя она подогнута и от вибрации иногда цепляет за двиг или коробку......Еще глушак скорей всего........
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Утконос писал(а):скрежещет при отпущенной педали сцепления
Также было. Регулировал так, чтобы педаль сцепления опустилась. Баланс трудно найти, но можно. Если переборщишь, то трудно будет передачи втыкать.
maxims45
Тросик спидометра - выходит из коробки наверх. как раз под ногами водителя... Есть такой звук, пропадает после разогрева коробки.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
У меня так защита катализатора отваливалась
Утконос
...ээээ даже не знаю с чего начать...
такое богатство выбора
катализатора у мене нет...
тросик спидометра у меня постоянно свистит - типа личный сверчёк в машине(это как бывают "домовые", а этот - "машинный"
защиту как проверить? только с ямы наверное?
ну глушак - токо с ямы...
а вот сцепление можно прям в выходной попробовать...
Вот трос сцепления под капотом двумя гайками на кронштейне контрится - вопрос - какой конец этой трубки укорачивать, тот , что к радиатору или тот, что к педали?
и что там физически может шкрябать? (проскальзывает само сцепление чтоли?)
