Помогите разрешит спор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разрешит спор вывод темы на печать
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 10:56
Парни, разрешите тему. Сейчас у нас в конторе разгорелся спор. О чем? Не поверите. Принцип работы ДВС. А именно четыре такта ДВС. Вариант первый: 1-4 цилиндр потом 2-3, а именно (такты совмещены)
1-4 рабочий ход, выхлоп, впуск, сжатие, рабочий ход
2-3 сжатие, рабочий ход, выхлоп, впуск, сжатие.Так вот, на зеленом промежутке наблюдается как бы пробел в работе (ну как еще сказать-то?), т.е. поршни рабочий ход прошли и в ?пробеле? двигаются не совершая работы (ну туплю я с утра, коряво излагаю)
Вариант второй:
1-2-3-4 последовательно, а именно (такты совмещены)
1 рабочий ход, выхлоп, впуск, сжатие, рабочий ход
2 сжатие, рабочий ход, выхлоп, впуск, сжатие
3 впуск, сжатие, рабочий ход, выхлоп, впуск
4 выхлоп, впуск, сжатие, рабочий ход, выхлоп.
В этом варианте ?пробелов? нет.
Какой вариант правильный? Какая последовательность работы цилиндров на движках с 5 и 6 цилиндрами?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:04
Я за первый вариант. А где это есть 5 цилиндровые двигуны?
HASP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:06
На каких-то буржуинских машинах стоят.
телеторг
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:13
http://www.autoreview.ru/knowhow/num188/likbez1.htm Почитай тут и всё будет ясно!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:18
А VR5 слышал про такие??Ещё мерсодизиля, ауди 100 в 44 кузове ну и еще много вариантов!!
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:25
То Ромчик25. Спасибо. Статья познавательная.
телеторг
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:33
Но ничерта не послужила прямым доказательством. Требуют именно прямых доказательств. ВАЗовский двиг. работает по варианту 2 или по варианту 1
телеторг
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:03
Вот те нате. Все катаются, а точного и обоснованного ответа никто дать не может. А оппоненты спора на меня напирают.
Плять, бутылка коньяка на кону. Very Happy
телеторг
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:15
Порядок работы цилиндров двигателя зависит от расположения шеек коленчатого вала и кулачков распределительного вала и у двигателей семейства 2108 составляет 1-3-4-2. Последовательность чередования тактов в цилиндрах двигателя за два полных оборота удобно проследить по таблице: Когда в первом цилиндре поршень движется вниз в диапазоне от 0 до 180' поворота, происходит сгорание и расширение газов. Во время расширения газы совершают полезную работу, поэтому этот такт называют рабочим ходом. Третий цилиндр отстает от первого на 180', и в нем поршень движется вверх, осуществляя сжатие рабочей смеси. В четвертом цилиндре, отстающем от первого на 360", а от третьего на 180'. поршень движется вниз, и происходит впуск горючей смеси. И, наконец, во втором цилиндре, отстающем по циклу рабочего процесса на 540' от первого цилиндра, в это время поршень движется вверх, и происходит выпуск отработавших газов. Аналогично в диапазоне от 180' до 360' поворота первой шатунной шейки рабочий ход происходит в третьем цилиндре, сжатие в четвертом, впуск - во втором и выпуск в первом и т.д
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:16
http://avtovaz.narod.ru/99/04.html
Вот вам наглядный пример!!А уж догадаться какой ответ правильный труда не составит,просто на КВ взгляни!!
AleJar
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:18
Ну вы блин, даёте... С бодуна штоль вся контора?
Как штатный ВАЗовский трамблер даст две искры одновременно??? Чтобы работать по первому варианту?
Работа почти по второму варианту. Иная только последовательность (чтоб соседние цилиндры меньше грелись) то ли 1-4-2-3, то ли еще как, не помню.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:20
То -Vilson-. То есть второй вариант?
телеторг
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:21
Посмотри порядок выставления кулачков распредвала при регулировке клапанов. Это полностью исключает ПЕРВЫЙ вариант. Работа КШМ последовательная.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:27
Вариант, ессно второй, только под номером 1 - 1-й цилиндр, 2 - 3-й, 3-4-й, 4-2-й.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:34
Ну, не вся. Very Happy
Мне проще запасную крышку трамблера принести. Smile
телеторг
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:51
Вы что Smile Блин, смешно ))))
4-х цил. 4-х тактный вазовский двиг работает в последовательности 1-3-4-2 (по 2 варианту, т.к. дисбаланса быть не должно)....
А вообще - тема забавная
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:01
На самом то деле как спор решился,кто выиграл и скока?? А эти цифиры я сдетства знаю 1-3-4-2!!!А вообще взглянув на КВ можно многое понять!!А какие факты от тебя требуют,если прочитав статью приведённую мною люди так ничего и не поняли, то уж более просто хрен обьяснить!!"Рождённый ползать-летать не может!" Так и с твоим спором,своих мозгов всем не раздашь!!
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:04
В четырехтактном цикле впускной клапан открывается, когда поршень находится в верхней точке цилиндра, и свежая порция топлива и воздуха засасывается в цилиндр поршнем, опускающимся вниз и создающим разрежение. Когда поршень достигает нижней точки, впускной клапан закрывается, а поршень, двигаясь вверх, сжимает смесь. Когда поршень достигает верхней точки, смесь воспламеняется, и образующиеся горячие газы, расширяясь, толкают поршень вниз. Когда поршень оказывается в нижней точке, открывается выпускной клапан, а на следующем такте поднимающийся поршень выталкивает отработанные газы, освобождая цилиндр для новой порции топливовоздушной смеси. Весь процесс совершается за четыре хода поршня (вверх или вниз), т.е. за два оборота коленчатого вала. Во время рабочего хода маховик запасает энергию, чтобы поршень мог совершить три других хода до следующего рабочего.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:06
Комп:Athlon64-32002048MB700GbX800DVD+LCD17
А неплохая тачка у тя!
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:14
Спор выиграл я. Хотя, грешен, сам сомневался ( Confused ну не задумывался как-то о последовательности работы цилиндров) Просто исходил из логики устройства крышки трамблера.
Приз - бутылка коньяка. Какого - не оговаривалось.
Рома, можно ездить всю жизнь и не знать этого. Ты хоть раз задумывался, например какие используются сплавы и как их получают? Хотя, тот же КВ или поршень в руках держал не раз.
телеторг
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:15
Ага...для работы Wink ну и погамать не грех Wink
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 18:20
Я это еще изучал!!На кафедре металлов и сплавов!!Во как!!
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:10
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Уморили. Предлагаю открыть спор: А заведется ли машина столкача (движение вперёд) на задней передаче? 8-) 8-) 8-)
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:33
Ответ "нет".
После второй попытки завести с толкача машину комбата (во времена былые), когда после резгона у него загорались фонари заднего хода (ну мало-ли в первый раз перепутал передачу) он был послан ... вызывать с автопарка служебную Smile Smile Smile
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:15
заведется если толкать назад!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
