Датчик температуры и радиатора....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик температуры и радиатора.... вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:43
такая проблема.....
Вчера ездил весь вечер, смотрю не заряжается аккумулятор (у меня тахометр напряг меряет) вот, нихрена не пойму, гена новый, потом заметил что вентилятор на радиаторе крутит очень долго, засек скока он крутит, блин не дождался....... выключил двиг... а вентелятор крутит.. так и должно быть??? а сегодня с утра он вообще не вкл.... че делать??? и что ето может быть.... заранее спсб Confused
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:47
если просто не выключался, то реле наверное у вентилятора надо поменять... или датчик темп. а как он у тебя (вентилятор ) по утрам включается?
он включается когда температура ОЖ определнная......
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:48
да не.... с утра он не вкл.. я его вообще вырубил чтоб аккум не сажать... я доехал до работы и попробывал вкл.. нех.... не при зав не при не раб двигателе.....
Мой сайт
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:49
да вот ..... отсоединял клемы кот идут на датчик в радиаторе, и замык... все ок и работает
Мой сайт
DyUK
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:53
нутогда надо снять
датчик в радиаторе
и поменять... посморти может есть реле на левом брызговике? у меня есть, оно может мозги парить...
и всетаки не много не ясно как включался обычно и как выключался?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:59
ну как..... темп поднимается и он вкл... поработеет сек 30-60 и вырубается, пока темп не поднимится а потом снова.... а теперь хрень какая то..... вчера без остановки крутил.. а сегодня вооще не крутит...... реле какое то щелкает когда провода на датчике замыкаешь...... и винт крутит.... а так нет....
Мой сайт
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:20
так че делать то... что менять.. на что похоже ......
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:37
ето датчик вентилятора на радиаторе 100%!Диагностика такая сними клеммы с датчика и замкни между собой еси вент завертица датчику кабзда,у меня такая хреня была,наш калужский поставил за 85р. и проблем нет!А вот еси он не завертица тада реле,но оно редко ломаеца скорей датчик!
Ваз-21070,2002,бсз,пульсар-м,солекс21053-спорт,2-упгс(м),все элекричюбю.,сист питания2109б.!!
Alexandr I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:50
согласен! после уточнения работы .. точно он
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:07
всем сенкс..... завтра с утра буду ставить..... а без вентилятора моно ездить вообще???
Мой сайт
DyUK
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:18
мона
контролируй температуру по показометру чтоб не закипеть....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:25
этот паказометр 3.14здит безбожно......... =)
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 23:50
Кул вкл. на середине зелёной шкалы, не позже!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
