Stans
Авто: ВАЗик 21063
Такая проблема - если на фильт надет шланг отсоса картерных газов, то в фильтре появляется вода, которая замерзает в лед. На утро после 7 чсов езды - будто там океан замерз :-( Неужели отсасываемые картерные газы имеют настолько высокую влажность? Может ли это быть из-за того, что шланг надет не плотно, не герметично и подссывает зимний воздух, который конденцируется в фильтре и потом эта вода замерзает???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Переключи воздухан на зиму и будет тебе счастье. Из сапуна ничего водяного не должно идти. Должны выходить пары масла, которые не замерзають. Возможно масло бодяжное.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Воздухан на зиме стоит, а масло 10w30 Uteck, на масло еще ни кто из знакомых не жаловался.
miha
Авто: Лучшее
Поставь хомуты, да посмотри.
У меня в начале зимы была проблема в водухане была желтая пена (образуется когда конденсат смешивается с маслянными парами). Поставил кострюлю на зиму + на оба шланга отсоса картерных газов наятянул энергофлекс (теплоизоляция для труб): желтой пены стало гораздо меньше.
Nik_2101
Stans писал(а):Такая проблема - если на фильт надет шланг отсоса картерных газов, то в фильтре появляется вода, которая замерзает в лед. На утро после 7 чсов езды - будто там океан замерз :-( Неужели отсасываемые картерные газы имеют настолько высокую влажность? Может ли это быть из-за того, что шланг надет не плотно, не герметично и подссывает зимний воздух, который конденцируется в фильтре и потом эта вода замерзает???
Сделай себе такое или подобное
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/sysots.htm и кастрюля будет всегда сухой!!! У самого такой агрегат, за 1тык собирается 500-600 мл практически чистой воды бЭз масла... предложенные выше советы уже используются, ко всему прочему...
