Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Замерил на станции компрессию.Второй цилиндр навеял грусть.Проверили СО-всё вроде в норме.Подозреваю гидротолкатель. Кто-нить сталкивался? Движок 16 кл. 2112. Пробег 97 ткм.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Клапан во втором прогорел скорей всего.
Рома-Курск
если клапан-меняются все или только один?
zakat
Рома-Курск
ездить можно? Или лучше делать сразу...может потом на капиталку попасть? Ещё есть какие-нибудь варианты кроме прогара клопа?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Рома-Курск писал(а):ездить можно? Или лучше делать сразу...может потом на капиталку попасть? Ещё есть какие-нибудь варианты кроме прогара клопа?
Ну, ты сам подумай, как можно ездить с дыркой в клапане?
Рома-Курск писал(а):если клапан-меняются все или только один?
Работа дорогостоящая, лучше все поменять, плюс все прокладки и сальники, до кучи.
Tom669
Можно конечно и один клапан заменить, но все зависит от пробега. Если маленький то можно и один, а если большой то лучше все клапана с притиркой. И еще это значит, что бедная смесь. Ищи причину.
Рома-Курск
Машина очень прохорлива,хотя замерить сейчас реальный расход не представляется возможным (если примерно только) ---зима...прогрев, (хотя у Гейко читал ,что инжектор можно и не греть, завёл и поехал-Я НЕ СОГЛАСЕН .ГРЕТЬ -НАДО!) На ДМРВ сам грешу.Он помирает-потому и обедняет...и жрёт машина за двоих.Машина у меня меньше месяца...полезли болячки блин.Кажца вляпался.Сегодня в руль биение началось...да и руль тугой. За сотню валить страшно...мелкими рывками машину править приходится...
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Определить клапан или нет довольно просто.Во время проверки компрессии в подозрительный цилиндр надо налить 30 грамм масла и снова померить компрессию.Если компрессия выросла на 1 и больше это кольца если почти не изменилась клапан.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
ну у биений может быть много причин - кривые шины/диски.
x333xx
Какая компрессия для машины 1 год норма
Двигатель 1.6 16v
maxred
Это 7то нормально?! Щютник
