Александр_VLZ
ВАЗ 2106ю
Замучили непонятки с электрикой.
Наблюдается следующие, если можно так назвать проявления проблемы:
1) Моргает лампочка зарядки АКБ (релюшку зарядки менял, безрезультатно), при этом в правой верхней стороне копота слышны характерные щелчки. Включаю вентилятор, ближний света, лампочка прекращает моргать.
2) Включая дальний свет начинает хаотично моргать указатель поворота.
Если кто-нибудь понимает откуда ноги растут, поможите разрешить эту проблему. В наше городе нет толковых электриков, а сам лезть боюсь.
George 24
1. поставь электронный регулятор
2. проверь массу
3. ещё проверь предохранители
Александр_VLZ
George 24, ты имеешь ввиду заменить реле регулятора, которое на правом брызговике. Плоское квадратное?
Как проверить массУ? На АКБ?
George 24
1.у меня релюха на правом брызговике, если у тебя механическая(рр380), то меняй на электронную
2.проверяется массовый провод то есть зачищается клемма минусового провода на конце акб, чистится клемма акб и то место где минусовой провод соединяется с массой (кузовом)
3.обязательно проверь предохранители по крайней мере 10й, очень часто они глючат
рекомендую выполнят с п.3.
nick
а насчёт взаимовлияния поворотника и дальнего света - может уже пора "гитару" менять(комплект рычажных выключателей на рулевой колонке
а вдобавок к электронному регулятору выкинь реле РС-702 и поставь вместо неё цифровой вольтметр с десятыми долями(можно в комплекте с тахометром) , так как контрольная лампа вообще не даёт никакого представления о наличии проблем в бортовой сети(см. схему включения оной)
удачи
Serge!
Первая проблема похожа на перезаряд! Если схема копечная, с реле лампы, то так и есть! Подключенная нагрука снижает напругу - мигание прекращается. Выкидывать релюху (если речь все же о копеечной схеме) не советую! В отличии от последних схем - работает хорошо и попусту не зажигается. Лечить восстановлением массы АКБ и РН!
lomond
Цешка поможет разобраться с тёмными электрическими силами.
Shuhrat
моргание лампочки АКБ - обычно плохой контакт на предохранителе в цепи генератора или что-то в этом роде
