Кадавр
Вообщем 8 лет лошадке и проблемы посыпались как из ведра, более менее решались но сейчас уже и не знаю куда податься.
1. Указатель уровня топлива - не поймешь какой уровень потому что показывает от половины бака до пустого. Не скачет а зависит от крена автомобиля. Вчера остановился на дороге потому что уровень был 1/4 в топливо реально закончилось.
2. Повышенный расход топлива. Раньше бежала на 20 литрах 230 - 240 км сейчас около 185 - поэтому и встал на трассе - уровень вроде не нулевой а горючка кончилась... Ездил на диагностику но там сказали что все ОК - перед этим регулировали СО претензии были что после регулировки начала жрать как бешеная. Посмотрели вроде все в норме, но температуру показывает - 40. Это при наружной - 5.....И в тоже время указатель температуры на щитке показывает верную температуру. Попросил устранить- разводят руками.
2. Периодически не заводится- при повороте ключа зажигания не заограется лампа "чек энджин" и щелкает реле в мозгах. Потом непонятным образом все нормально работает (контакты в ЭБУ??).
Жду дельных советов.
