guerrero
Все началось с того, что влетел правым колесом в яму, колесо ушло на сантиметр и погнулся диск, диск прокатал отбалансировал, развал сделал, никуда не тянет, но остался звук в промежутке от 40 до 80 км/ч когда едешь по прямой и не в нагрузку, на поворотах не хрустит, ступичный подшипник тоже вроде целый, на сто сказали либо шрус либо вал мог немного согнуться из-за этого и звук, но определить точно не могут, говорят что можно определить только заменой, а что конкретно менять не понятно. Может у кого такое было подскажите, а то все менять как-то не хочется.
FoundData4
похоже шрус. Вывеси колесо да покрути...раз слышно по прямой и без нагрузки. Послушай...
guerrero
а какой внутренний или внешний? и что я должен услышать когда покручу?
FoundData4
ну во первых можно попробовать проверить люфт - покачать колесо, взяв за верх и низ(если есть - будет глухой стук). А при проворачивании колеса не должно быть посторонних шумов - ну как это объяснить какой шум. Может просто защита за диск тормозной задевает или суппорт неправильно стал после удара - звук шелестящий или колесо вращается неравномерно, как будто за что-то задевает. А может и шрус...внешний или внутренний сложно сказать, все зависит от характера удара...смотри сам.
