Замок зажигания не имеет обратного хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания не имеет обратного хода вывод темы на печать
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:28
Привет друзья, вот и я стал автолюбителем. У меня такая проблема, при повороте ключа, заводится двигатель и стартер продолжает крутится до тех пор пока сам не поверну ключ в обратную сторону на градусов 40-50, до фиксированного положения.
Что, предстоит замена замка? И как сложно его менять?
В принципе уже привык, но все раввно не приятно, чуть не доповернешь ключ - фары с печкой не включаются.
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mandry
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:48
Контактную группу менять. Мое мнение: проще замок поменять
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:58
Спасибо за совет.
Я еще не успел купить мурзилку, без нее можно справится самостоятельно?
serdarvin
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:06
Контактная группа - это личинка??
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 21:17
Просто меняй замок - а то дальше будет хуже...
У меня замок просто вклинил - я не мог заглушиться :ooo: а надо было уходить... Стоит замок рублей 350-400, я брал за 385.
Снимаешь кожух на руле - 6 болтов снизу (4 по краям, 2 по центру), отсоединяешь клемму (широкую такую) и откручиваешь замок. Ставишь новый - там такая штука торчать из него будет, так под нее специальная полость есть в месте крепления. На месте сразу разберешься. Прикручивать придется теми же болтами.. Говорят, что иногда на этих болтах срывали башку на заводе... Так что смотри внимательнее, а иначе их высверливать сперва придется.
Удачи!
ВАЗ 21099 1999 (06.2004-10.2009)
Mazda6 2004 (08.2009-...)
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:07
Купил вчера замок за 380 руб., когда снял кожух обнаружил:
- старый замок имеет две контактные группы вместо одной как на новом, продавец сказал, что разницы нет.
- старый выполнен больше из пластмассы, и ключ длинее чем у нового
- и самое большое разочерование - это сорванные болты, а в комплекте с новым замком болты не идут. Так что не смог я сам заменить, надо обращатся в сервис. Sad
u313
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:57
Они не сорванные, а обрывные. Они так у всех оборваны для сохранения противоугонной функции замка. Надо купить такие новые болты (можно конечно и обычные, но это упростит при случае задачу угонщикам), а старые стронуть с места зубилом и отвернуть пасатижами - на сервисе будут делать так-же.
serdarvin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:24
А на счет клемных колодок продавец правильно сказал?, что на новых она идет одна и этого хватает.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:31
А как определить какой замок менять? Старого или нового образца ?
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:25
Так в том то и дело, прав ли был продаец? хочу спросить тех кто сам менял. И была ли разница в конструкции замков.
Тот замок что я купил сильно отличается от штатного. Разницу уже описывал.
mandry
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:58
Сам менял замок, тока на классике. На Самаре еще не приходилось.
Так вот, на классике замок стоял родной, ключик еще такой красивый был "LADA". А купил я какой-то венгерский за 150 руб., что ли. Мурзилки у меня не было, подключал методом тыка, благо пару дней без замка ездил, знал где зажигание и стартер.
А кто-то советовал контактную группу поменять, мол дешевле. Так я замок разобрал, а из него пружинки в разные стороны бздинь...
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:22
Я разбирал недавно у себя на 10-ке.
контактная группа - это черная пластиковая нашлепка, я думаю она должна быть одна Smile типа такой: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=10027
Куда там идет крестообразный разъем? Если к самому замку, то это дело его конструкции, видимо в новом это спрятали внутрь. Главное, чтоб прямоугольный "внешний" разъем совпадал!
Такие болты можно открутить, "нанося удары зубилом в тангенциальном направлении" Smile и купить тоже можно:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9738
Заменой контактной группы в данном случае наверное не обойтись, т.к. возвращает ключ до фиксированного положения сам замок.
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
