Sergey 687
Авто: 21103
Добрый день.
При установке стрелок в приборке ("Автоприбор" с узким окошком) сломал ось тахометра. Подскажите можно ли отремонтировать, поставить новый моторчик тахометра - есть ли такие в продаже, или новую комбинацию покупать?
Заранее спасибо
Romaha
Авто: ВАЗ 21103 Снеж. Корол., ВАЗ 21104 Снеж. Корол.,
Очень сложно найти в продаже, проще купить новую комбинацию.
volokh
Смотря в каком месте сломалась. Возможно, что какой-нибудь бандаж можно сделать, залив его клеем.
Посоветую поискать людей, в твоем городе, которые занимаются ремонтом-тюнингом КП. КП довольно часто выходят из строя и у них могут быть нужные запчасти.
А так только новую.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Ребята, подскажите ответ на такой вопрос: Если поменять щиток приборов старого образца на нового обр. с ЖК дисплеем, что как из проводки подходит и что надо переделывать?
vingod
Авто: 21101
Sergey 687 писал(а):Добрый день.
Заранее спасибо
Есть панель приборов, неработает только ЖК экран (потёк). могу предложить её в качестве запчасти
8-926-398-49-33 бабушкинский район вечером мона забрать.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
А от Ульяновска до Москвы далеко?
Васян58
ШнурОк
Vasilius103 писал(а):Километров 900-950
А... ну тогда оно того стоит! Заодно пообщаются, покурят...
Ежели серьёзно, то можно бандерольку организовать, или с проводниками передать...
volokh
Vasilius103 писал(а):Ребята, подскажите ответ на такой вопрос: Если поменять щиток приборов старого образца на нового обр. с ЖК дисплеем, что как из проводки подходит и что надо переделывать?
http://chiptuner.ru
SH
Авто: BMW E90 325iA
volokh писал(а):Vasilius103 писал(а):Ребята, подскажите ответ на такой вопрос: Если поменять щиток приборов старого образца на нового обр. с ЖК дисплеем, что как из проводки подходит и что надо переделывать?
http://chiptuner.ru
Ничего ненадо меня, снял-поставил.
Себе менял мехатину на VDO.
Sergey 687
Авто: 21103
vingod писал(а):Есть панель приборов, неработает только ЖК экран (потёк). могу предложить её в качестве запчасти
Спасибо за ответ, но скорее всего забрать из Москвы не смогу, хотя возможно через пару месяцев буду проездом. Пока буду искать варианты.
