Кто сам менял/ремонтировал замок зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто сам менял/ремонтировал замок зажигания? вывод темы на печать
Serggo
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:14
Насколько это геморойная операция и стоит ли его после снятия ремонтировать (надо поменять контактную группу) или же менять целиком (контакты нашел за 170р, а замок в сборе уже 470р, стоит ли разборка замка этой разницы в 3 сотни)?
Почитал в инструкции, что для снятия замка вроде надо и руль снимать и основание с рулевыми переключателями, неужели без этого не обойтись?
В общем нужны советы/подсказки тех, кто реально этим занимался...
2106 -> 21099 -> 2110 -> вакансия...
Serggo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:22
чтобы снять замок надо сначала снять пластмассовый кожух, отсоединить провода от замка, открутить несколько винтиков и снять замок.
Замена замка зажигания (снять старый - поставить новый) занимет 15-20минут.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
485
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:23
руль и переключатели снимать не надо, снимаются оба кожуха, и вот он замочек, два болта по крестовую отвертку держат его. (там все прекрасно видно). Снимать/ставит минут 10-15, а вот в замке копатся по первости гиморойно, пружинки и шарики скачут будь здоров Surprised, с этим нужно аккуратно.
485 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:27
485 писал(а):
...и вот он замочек, два болта по крестовую отвертку держат его. (там все прекрасно видно). Снимать/ставит минут 10-15,...
...до этого момента замок зажигания на рулевой колонке крепился четырьмя винтами со свертываемой головкой... 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:35
эт радует Smile , зачем только в книге пишут - непонятно Confused
пластиковые кожухи уже снял, замок виден
тут нестыковка какая-то - болты-то с круглыми головками, по книге их сбивать/срезать надо, и вроде как 4 штуки. Про десяточный замок вообще речь-то Confused:
По времени сколько 1-й раз заняло?
Igor K
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:41
Это такие хитрые болты (на девятых их два, на десятых 4-е) нужно постукивать молотком ч/з отвертку под углом, что бы начали поворачиваться.
Если еще не купил, то покупай болты нормальные, а не пионерские из арматуры точенные.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:42
основное время займет как-раз откручивание этих винтов: у кого-то легко, а у кого-то - не очень...
..для этого лучше запастись острым и длинным кернером + плоскогубцы-утконосы с отогнутыми губками...
poltus1
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:44
Менял замок первый раз возле магазина где и купил новый замок.
Там-же купил узкое зубило и им открутил болты, на все ушло мин.25-30. Все довольно просто.
poltus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:47
А ежели их(головки) просто срубить зубилом, не проще будет?
Ведь все равно менять на обычные... Confused
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:49
так и делают, где на срывных болтах
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 17:00
ну если винт заводской, то он немного подкален - просто так тоже не срубится... Smile ...да и долбить с усердием по рулевой колонке!???? - не наш метод 8-)
...и зачем рубить, если велика вероятность его открутить "с помощью кернера, нанося удары молоточком в тангенциальном направлении" (с)За рулем... Very Happy
...круглые головки винтов расположены почти вплотную к отштампованому бурту крышки, поэтому утконосы будут очень даже кстати, но и руками тоже получится подлезть если пальцы не "бревна"...
Serggo
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 17:22
Ну насчет замены замка в сборе в общем ясно, ничего особо сверхсложного не должно быть.
А что все-таки скажет народ насчет замены КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ , т.е. самостоятельной разборки замка и сопутствующих этому сложностей? (там по книге вроде даже отпаивать/припаивать надо какие-то контакты - или без этого тоже можно обойтись, как и без снятия руля ? Very Happy )
Последний раз редактировалось: Serggo (13 Февраля 2006 17:45), всего редактировалось 1 раз
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 17:23
Ежели дома,то все просто----Делал себе сам,после того как вернули украденную машину.
1-снять кожух
2-береш "бошку","болгарку"- и перепиливаешь винты,делов на 3 минуты,токо вниз подложить мокрую тряпку,ДАБЫ КОВЕР НЕ ПОЖЕЧЬ.
3-дольше собирать кожух
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:25
А вот у меня проблемка с подсветкой ключа в замке зажигания(не горит зараза). Кто может менял этот диод, подскажите как легче или половину рулевой колонки надо разбирать...
dioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:47
Можно сказать Это таже контактная группа замка, поменять не сложно нужно снять замок (правда и для замены замка болгарка и збивание напроч болтов не требуется, ну да ладно у каждого свои методы - разрушить до остнования и строить занаво).
Замки есть разные, те у которых подсветка по кругу(1) или с дидом одиноким(2), у которых нет ни первого ни второго то это от девятки замки(3) и крепятся на двух болтах.
Для (1) - видел в продаже.
Для (2) - в продаже не видел, но не так страшен черт как его малюют
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:53
Менял приятелю контактную группу не снимая замка с машины. Там все просто снимается, отверткой защелки подцепил и снял. Так,, что замок покупать в сборе не надо.
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:20
Кстати, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой...Руль трется за обшивку рулевого кожуха и постоянно сыпется шелуха, штаны после такого снегопада еле отстирываются. Как можно иправить такое?
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:53
Снимаешь кожух, олабляешь болт на 8, который удерживает пластмассовый держатель ( в который защелкиваются подрулевые ) и сдвигаешь его немного вниз и все.
21102 2004
Sergey-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 21:06
Serggo писал(а):
........... для снятия замка вроде надо и руль снимать и основание с рулевыми переключателями, неужели без этого не обойтись?
Не далее как в прошедшие выходные снимал, про контактную группу замка ничего не скажу, не трогал, а замок снимается элементарно, кожух, все-таки снять контакты и отщелкнуть подрулевые, ИМХО без них удобнее, а работы по их снятию сек. на 15, теперь по поводу срывных болтов : маленькое зубило (сам использовал из отверточного набора), молоток - и все откручивается просто, действительно "нанося удары в тангенциальном направлении", при обратной установке возникла следующая проблема: заменил болты на такие-же (нашел в магазине), благополучно затянул, сорвал головки, все собрал, защелкнул руль, а он болтается вместе с замком на рулевой колонке, не обжался как следует, стал откручивать, а болты практически не затянуты (а головки уже сорваны), заменил болты на груглую головку с внутренним шестигранником, затянул от души, немного поездил, опять сорвалось ( пользуюсь Гарантом, поэтому блокирую руль постоянно), вылечил следующим образом: за неимением медной фольги, проложил под хомут крепления замка шлифовальную сетку, затянул и все нормально. Совет: перед снятием замка пометь как он стоял на колонке, а то при установке можно немного сдвинуть и будут сложности с установкой кожуха.
21102 2004
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 22:38
БРЕД!!!"Несколько винтиков" - это болты М8 со срезанными головками.Удобно срывать мощной отверткой с ударной плоскостью или стамеской.Ставишь угол отвертки(стамески) на край срезанной головки и резким ударом молотка проворачиваешь(срываеш) болт.Дальше пойдет легко от руки.Да болты понадобятся новые.
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
densav
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 22:40
БЛИН НАРОД ХВАТИТ ПИСАТЬ О ТОМ ЧЕГО И В ГЛАЗА НЕ ВИДИЛИ!!!!!!!!!!!
Serggo
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 13:08
В общем, отчитываюсь о проделанной работе Smile
Вчера снял замок - проблем не было, правда сразу насторожило, что замок крепился 2-мя болтами, а не 4-мя как в описании. Оказалось, что у меня стоял совсем не такой замок, который описан в руководстве и какие сейчас продаются в магазинах! Может быть какого-то еще "старого типа", черт его знает, головки болтов были круглые, т.е похоже установлен он был на заводе.
Так что пришлось разбирать его "наугад" и смотреть - что там случилось с контактами. По неопытности разобрал все что можно и как оказалось, половину из этого (например микровыключаатель) откручивать не требовалось Confused , в итоге кучу времени угрохал на сборку "чтоб как было", сейчас бы конечно на это ушло минут 10-15 - не больше. Подгоревший и залипший контакт на стартер зачистил и смазал, не знаю на сколько хватит его, пока работает без проблем.
Купленную контактную группу возвращаю в магазин, ибо к этому моему замку она совершенно не подходит.
Итого общие затраты на ремонт - 2 рубля на новые болты и пару часов свободного времени 8-) , тему можно закрывать.
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:21
Serggo
у меня та же фигня 1 в 1 Smile
Замок оказался как в мурзилке, только на 2-х болтах вместо 4-х.
Времени лишнего угробил уйму, особенно когда шарик из замка искал Smile
контактная группа сдохла, поменял на вот эту за 160 р:
http://pasker36.ru/modules.php?name=shop&go=goods_details&pid=1694&PHPSESSID=a37f82d6bfb5ac00f30df6dcf16e59a7
не спеши отдавать в ее магазин... у меня помимо прочего стерся шлиц внутри пластикового прозрачного зеленого колечка, и оно просто не доворачивало контакты до включения стартера
densav
ты не прав
Tom669
У меня для замены контактной группы надо вынуть микровыключатель, а для этого разобрать замок...
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:35
у меня точно такая и была куплена, только говорю же - замок стоит совершенно не такой как описан в руководстве и какие сейчас продаются везде, поэтому она бы мне никак не пригодилась, вернул уже - 170р не лишние Smile
