Нужен совет по замене помпы....запарила крышка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет по замене помпы....запарила крышка. вывод темы на печать
Бомбовоз
Авто: ВАЗ 21093 => Opel Astra G Caravan 1.8 16V 99г. гутен ваген + ВАЗ 2111 (служебный ослик)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:18
Народ в общем проблема одна - как снять заднюю крышку ремня привода ГРМ. Натяжной ролик снял, шкиф распредвала снял, открутил все болты крепления на 10, в т.ч. и держащие помпу (3 шт.). Теперь чтоб вытащить помпу надо снять крышку заднюю. Снять её мешает крыло (мало место) и уголок с отверсттием под болт крепления задней крышки. В общем затрахался я. посмотрел мурзилку с фотографиями но там показано на отдельно снятом движке и проблем съёма нет, хоть торцовый ключ прямой вставляй и выкручивай.
Чё делать? Sad Sad
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:29
Картинки в книжках всегда интересные. Но чтобы вынуть помпу, надо снять двиг с передней опоры, которая около гены. Поддомкрачиваешь около левого колеса, кладешь под двиг деревянные упоры но чтоб упирался не поддоном, а местами, где крепится поддон к блоку, снимаешь болт опоры, опускаешь домкрат и помпу можно будет вынуть.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:33
Двигатель скажи ещё снять Very Happy
Нахрен ничего ненадо снимать, только колесо чтоб доспуп был через отверстие в кузове для рулевой тяги, задняя крышка снимается без хитростей посмотри все болты открутил ?
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:51
Двиг можно и на месте оставить, а если нет выемки в лонжероне (на старых зубилах), то помпу хрен снимешь.
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 17:14
Болты открутил все, помпа и крышка болтаются свободно и даже на глаз видно что растояние от крыла до помпы к примеру 10 см а сама помпа 15-20см. У самого была мысль домкратить машину, снимать правое колесо и через низ (по русски жопу) снимать. Постараюсь заморочиться с опорой двигла.
Особенность в том что гараж узкий и если домкратить и трахаться в гараже то толков не выйдет, а на улице - мороз бабай. Придётся на кукане в сервис, там тепло и подъёмник. Скока возьмут за работу?, так как полработы я сделал (разобрал) Very Happy Very Happy
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 17:19
В Факе посмотри или поиском пройди. Много раз писали. Если лонжерон прямой, придется домкратить чтобы помпу снять.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:11
Раздобудь домкрат, который поднимает вертикально (а не раскладывается как обычный) - есть старые винтовые, а современная гидравлика такая практически вся. Берешь деревяху по ширине около 10-12см, толщиной не менее 2-х см и длиной порядка 40см, подставляя ее под поддон картера так, чтобы она была не поперек, а по диагонали (чтобы ребра жесткости были как можно ближе, т.е. угол), поддомкрачиваешь двигло - на СТО тебе именно так и будут делать. Домкратить его нужно несильно, да и не такое уж оно тяжелое, чтобы деформировать поддон - поднимаешь не снимая опор двига буквально на несколько сантиметров и спокойно вынимаешь помпу. Обрати внимание на положение отверстий - они образуют треугольник, но не равносторонний Wink Новую помпу лучше сажать на герметик - тонким слоем.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:42
Surprised У меня нормально всё снимается..... Surprised Слышал об этих проблемах, но никогда не видел 8-) Там чё, другой формы лонжерон?
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zbv
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 23:02
Тоже мучался когда менял помпу. В мурзилке кстати написано "Если насос не удается вынуть, отожмите двигатель в сторону" и нарисована рука отжимающая за карбюратор двигатель Very Happy . Я пошел другим путем, немножко варварским, но были причины: размеры и "чистота" гаража (бокса) не позволяла домкратит двигло, и тем более откручивать опору, да и самому не хотелось (запаришься откручивать, а потом и прикручивать). Поэтому сделал так: снял ремень, открутил болты, снял ролик, шкиф и т.д. Отвел ремень в сторону, поближе к генератору, чтобы не повредить, снял бачок омывателя, чтоб не мешался. И стал вертеть заднюю крышку и помпу ища самый минимальный зазор, между крышкой и корпусом авто. Ну, немножко усилия и помпа с крышкой у меня в руках, правда немного поцарапал краску Confused .
zbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 00:01
На СТОА в "особо" тяжелых случаях отжимают двигатель ломом (кто не верит можете сами посмотреть), при этом ничего не гнется и не царапается (практика)
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:16
Я отжимал движок вбок с помощью обычного домкрата,иначе помпа не выходила(у меня лонжерон без выемки)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:24
Спасибо мужики за совет, я конечно много трахался со своей зайкой, но чтоб ломом. Всё начинаю копить на Тоёту. Там уж точно не ломик не фомка не понадобятся.
Самый прикол что у меня нет лома, есть знакомый пожарник сосед у него спрашу, когда он узнает для чего его глаза будут Surprised Surprised Surprised
u313
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:53
Да не надо ломом! Правильно писали: прямой домкрат снизу, болт опоры выкрутить и чуть поднять - легко выйдет и все будет цело! Тебе же еще обратно новую вставлять, с ломом это не удобно. А на СТОА не смотрите, они в большинстве своем варвары, им наши машины не жалко ни чуточки, главное чтобы побыстрее. Они и рулевые тяги кувалдой снимают, а не съемниками, так что прикажете так же делать? У меня рука не поднимется так по любимой машине вдарить!!
