Seprin
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 2004 г.в.
Садился АКБ ,проверил ток утечки оказалось на предохранителе ф3 задние стоп сигналы и плафон освещения салона, подскажите где может коротить , данные лампы горят без мерцания !
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Seprin
На нем еще панель приборов и БК с БСК.
Возможно утечка идет через приборку, такие случаи уже были.
Seprin
На форуме 10 лет
Yurik 999
Seprin писал(а): такое Бск?
Блок индикации бортовой системы контроля.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня кз было в проводке на стопы и пред перегорал сразу же.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
У тебя преды прозрачные стоят?
Seprin
На форуме 10 лет
Нет, предохранители не прозрачные.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Смотри на ВУТ, там проводка на датчик уровня тормазухи перетерается об ВУТ! Еще смотри около подкрылков (локеров) криворукие горе-мастера любят привинтить саморезом проводку к кузову.
ПС: нехороший человек!!! Два дня колбасил салон машины, в итоге такая бадаяга!
Seprin
На форуме 10 лет
А это как то связано с цепью ф3? Ток утечки скачет 200-300 ma
Seprin писал(а):А это как то связано с цепью ф3?
В данном случае это не связано,
В багажнике подсветка есть?
Возможно она взята с этой цепи и не выключается.
Если её нет,то отсоединить оба разъема от приборки и,если имеется,от бортового компьютера, без них проверить ток утечки АКБ.
Seprin
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Seprin писал(а):А это как то связано с цепью ф3?
надо ли отключать БСК?
Seprin писал(а):надо ли отключать БСК?
Пока не нужно,тем более из него разъем трудно вытаскивается.
Проверь пока без приборки,потом и без БК,если он есть.
Yurik 999
По уму - да. Причем отключать все по очереди, каждый раз заново проверяя утечку, так и вычислишь "вампира".
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Проверь при закрытом багажнике свет в нем горит
Seprin
На форуме 10 лет
Денис Кулик писал(а):Проверь при закрытом багажнике свет в нем горит
Вроде бы нету света в багажнике в 2114
Seprin писал(а):Вроде бы нету света в багажнике в 2114
Его на хетчбеке и не должно быть,если только самодельный не сделали,потому выше и спрашивал:
т808 писал(а):В багажнике подсветка есть?
Seprin!
А какой конкретно ток утечки тестер показывает?
Может зря "копья ломаем" и АКБ умерла естественной смертью - от старости?
Yurik 999 писал(а):выше было
Seprin писал(а):Ток утечки скачет 200-300 ma
Проглядел.
Спасибо!
Это много.
Возможно неисправную балалайку криворуко запитали с этой цепи.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Марта 2014 15:37), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
т808 писал(а):А какой конкретно ток утечки тестер показывает?
Саш, выше было
Seprin
На форуме 10 лет
Ток прыгает 200-300 как только ф3 выталкиваю сразу стабильно 50 ма
Yurik 999
Seprin
С отключенной приборкой замерил? БК (бортовой комп) стоит?
Seprin
На форуме 10 лет
Yurik 999 писал(а):Seprin
Нет , только от вас узнал про приборку , попробую снять и заменить . Бк нет.
Seprin писал(а):попробую снять и заменить
Менять не нужно.
Пока только разъемы из неё вытащить.
А еще могли сигнализацию к этой цепи прицепить,да еще и с ошибками монтажа.
Попробовать и от сиги вытащить разъем,или все предохранители в её жгуте.
Seprin
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Seprin писал(а):попробую снять и заменить
Менять не нужно.
Ошибочка замерить а не заменить) а как узнать подключена ли сигнализация на этот пред охранитель ?
Yurik 999
Seprin писал(а):Нет , только от вас узнал про приборку
Понятно, еще на этом преде сидит подсветка замка зажигания.
Seprin писал(а):а как узнать подключена ли сигнализация на этот пред охранитель ?
Вытащить пред F3 и проверить нормально ли работает сигалка.
Seprin
На форуме 10 лет
А можно узнать , мне тут в инструкции пишет что Бск и приборку сидят на ф16 ? Или это все как то тесно взаимно связано?
Сохатый
Seprin, у приборки два питания - одно через зажигание и предохранитель F16, и второе постоянное неотключаемое через предохранитель F3.
