Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Доброго!
Значит, завожу с утра, завелась отлично, поработала, градусов до 30 прогрелась, смотрю начила троить, ЧЕК мигает, комп выдаёт ошибку пропуски зажигания в первом цилиндре, сбрасываю ошибки, глушу. Потом завёл и всё нормально ЧЕК не моргает комп ошибок не выдаёт, проехался километров 15 всё ОК.
Какие будут идеи, предложения??? Мож кто сталкивался с такой фигнёй???
П.С. пробег 19400, Январь 7.2, свечи НГК 12, прошли 4 ткм.
П.П.С. в поиск не посылайте плиз
За ранее спасибо, с уважением.
Dima22
Повторяться будет, там и посмотришь.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Dima22 писал(а):Повторяться будет, там и посмотришь.
Ясненько.
у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь варианты?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
У меня была такая фигня, контролер умный сам сообразит...... Один раз проездил с зажжённым ЧЕКом пол дня, и ничего, могет просто бильзинка плохая попалась... Забил я на это дело, больше не было такой херни...
У меня такое весной после ТО-1 началось, тоже в 1-м цилиндре. На ТО-1 еще слесарь свечи доставал - типа состояние их смотрел. Неделю терпел - потом вылечил до смешного простым способом - поменял местами модули первой и второй свечи. В чем причина так и не понял, но уже 25 тыков проехал - не повторяется.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Тимоха 90rus писал(а):Доброго!
Тоже было один раз.Сначало напрягся, но больше такого пока небыло.
P.S. Было очень холодно -27
Михей16
Было тоже самое помогла промывка форсунок
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Было такое на заводских свечах. Поменял свечи стало все ОК.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Mutant писал(а):Было такое же.
Начал троить по БК "пропуски зажигания в 3-м цилиндре" и "множетвенные пропуски зажигания". Но у меня не проходило. По рекомендации сервиса поменял свечи, не помогло. Как результат оказалось сдохла катушка зажигания (та что на свечке стоит), поменяли по гарантии. На базаре у нас катушка такая 40у.е.
У меня точно так же только пропуски в 1-м цилиндре, но больше после того случая не повторялось, жду второго пришествия
big_mammoth
Авто: 21104
Было такое
Во втором целиндре - маршрутнику
Вылечилось следующим образом
Решил проверять начиная с катушек, переставил со 2-го на 1-ый- после этого не повторялось, получается контакт где то отходил
