fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
У начальника то горит то не горит...
Куда лезть?
D_Garry
Авто: RMII
fox_74 писал(а):У начальника то горит то не горит...
Куда лезть?
Разъем на коробке передач, от него два проводка идут. Для начала отсоединить-прочистить-вставить (разъем, не датчик)
fox_74
Из под капота подлезть? Или с ямы?
D_Garry
Авто: RMII
fox_74 писал(а):Из под капота подлезть? Или с ямы?
Можно из-под капота. Несколько неудобно, но проблем не вызывает.
Duche
Авто: KIA Sorento
D_Garry писал(а):fox_74 писал(а):Из под капота подлезть? Или с ямы?
До разъема нормально долезешь, а вот если датчик менять, то с ямы - там пальцем масло держать надо, а то выльется.
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Можно изловчиться и подлезть со стороны левого переднего колеса.
Удачи.
Duche
Авто: KIA Sorento
MastA [t] писал(а):Можно изловчиться и подлезть со стороны левого переднего колеса.
Удачи.
Я так и делал, но маслом облился :-D , т.к. двумя руками сразу хрен подлезешь.
