D21063
Добры йдень, просветите плиз.
1. На ХХ 1500-2000 оборотов мигает индикатор разряда АКБ, но стоит включить габариты или щетки, мигание пропадает.
2. При остановки на светофорах падают обороты ХХ, до приблизительно 300-500 иногда глохнет.
3. Иногда обороты держаться но мигает индикатор разряда АКБ, в это время вольтметр показывает 11 В.
В какую сторону мне копать с моими проблемами?
Машинка ВАЗ-21063, 93 г.в, АКБ новый, и недели нет.
Спасибо.
Роман Торопов ©
1. Проверь предохранитель катушки возбуждения генератора.
2. Проверь регулятор напряжения.
3. Проверь диодные мосты в генераторе.
4. Отрегулируй ХХ (850-900 об/мин):
Код:
Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)
а. Винтом "колличества" выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом "качества" находим положение максимальных оборотов.
б. Снова Винтом "количества" выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом "качества" находим положение макс. количество оборотов.
в. Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.
г. Добившись этого, винтом "качества" снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
д. Наслаждаемся и катаемся.
И вообще установи БСЗ http://www.ingineer.ru/vaz
