-=Stik=-
тоже вопрос... Штатный бортовой комп комплектации люкс на 21124 ошибки читает? Он подойдет для старого контроллера БОШ 2001г? сколько он новый стоит примерно?...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
-=Stik=- писал(а):тоже вопрос... Штатный бортовой комп комплектации люкс на 21124 ошибки читает? Он подойдет для старого контроллера БОШ 2001г? сколько он новый стоит примерно?...
Штатный маршрутный ошибки не читает,Читают бортовые .Подойдёт если есть инструкция по установке.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
2
Tyvaly
Обычный датчик температуры. Такой же, что стоит у тебя в районе термостата и даёт информацию контроллеру. Устанавливают датчик обычно под передний бампер. По схеме подсоединения ничего сказать не могу.
А борткомпом с диагностикой называют обычно борткомп, который показывает коды ошибок ЭСУД. Ну и как правило, они показывают несколько больше параметров, чем штатный.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Дюжина писал(а):Обычный датчик температуры. Такой же, что стоит у тебя в районе термостата и даёт информацию контроллеру. Устанавливают датчик обычно под передний бампер. По схеме подсоединения ничего сказать не могу.
А такой датчик будет показывать правильную температуру? Я думал поставить датчик температуры окр. воздуха от ВАЗ-2115, но он стоит в 3 раза дороже, чем датчик температуры двигателя. Теперь призадумался, если характеристики датчиков одинаковые, то зачем платить больше
Дюжина
Хм-м-м ...
Чес говоря, за что купил, за то и продал. Т.е. я слышал, что датчики одинаковы. Мож мне нагнали? А-у! Кто точно знает, отзовитесь!
Ruslik
Авто: Lada 217203
Дюжина писал(а):Хм-м-м ...
Прошелся по интернету, нашел информацию где сказано, что характеристики у них одинаковые. Так что буду ставить вместо датчика температуры окр. воздуха, датчик температуры двигателя. :cool:
Tyvaly
А куда надо подключать провода от этого датчика????????
