@lllig@tor
Ребята,где еще искать,клапан ХХ новый. Глохнет не всегда,но частенько.Свечи прошли 6000 км.
Blair_VSS
в плане: где искать? и почему клапан?
Дюжина
Подробнее симптомы, плиз.
Глохнет при переходе на нейтраль, просто на стоящей машине, двиг прогрет или нет и т.д.
РХХ (регулятор, а не клапан холостого хода) может быть и новым, но не факт, что исправен. Сам знаешь качесво запчастей.Кроме того, может быть загрязнён дроссельный узел.
Bam86
Подсос воздуха в обход ДРМВ...вакумник, клапан адсорбера, впускной тракт.
Дюжина
Глянул?
Если передняя правая по ходу машинки - это пофиг. Если передняя правая при взгляде со стороны радиатора - это она.
Если глохнет при переходе на нейтраль, это характерный признак недостатка добавочного воздуха. Либо РХХ (почему ты упорно называешь его клапаном?), либо загрязнён дроссельный патрубок с каналом добавочного воздуха. Бывает ещё (точнее было может сейчас уже изжили) мал тепловой зазор в дроссельном патрубке. Но тогда такой фифект проявляется сновья.
@lllig@tor
шпилька сорвана пер прав если смотреть от радиатора,надо посадить ее на хол сварку. Попробую также в выходные помыть дроссельный узел.Дюжина,спасибо за дельные советы.
