Вчера прочитал этот пост, ответить было нечего. А вечером, прикинь, у меня тоже такое проявилось (только что поменяли мост и регулятор).
Почему мерцает, а напряжение держится на уровне?
Потому что частота перепадов много выше частоты дискретизации АЦП тестера и попросту изменение напряжения тестер не видит. Изменение напряжения проявляется визуально: мерцает свет и подстветка приборов.
В мануале этому есть объяснение. Там нарисованы осцилометрические эпюры с генератора:
1. Синус - генератор нормально работает;
2. Одиночные вершины и спады - пробит вентиль;
3. Несколько вершин, глубокие спады - обрав в цепи вентиля или пробой на массу обмотки статора.
Вентили стоят в диодном мосте, менять надо диодный мост. Обмотка статора - это лучше сразу генератор поменять целиком (надежнее и не сильно дороже).
Но у меня, как оказалось, дело было в другом: я поменял интегралку (регулятор напряжения) и все встало на свои места. Причем до этого стояла следующая интегралка (на ней написано следующее):
К1216ЕН1 (название микросхемы)
(14V 5A) (рабочие показатели)
@ 0405 (значок спереди - эмблема изготовителя)
А поставил ту, на которой написан номенклатурный номер изделия (хх.хххх), рабочие параметры, а эмблема изготовителя выглядит как трапеция:
PS Возможно в твоем случае это мост. Уж больно мне не нравится 14,2 и 13,9 (много уж больно)
