Замена шкивов ГРМ на двигателе 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена шкивов ГРМ на двигателе 2105 вывод темы на печать
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 12:41
Подскажите пожалуйста. Нужно поменять шестерни или шкивы (ну в смысле ремень на которых вместо цепи как на движке 2101). Как менять я знаю, но вот в чем вопрос - текут сальники я снял шестерни на них конавки выело поэтому и текут я так подазреваю
Но я снимал люцевую крышку которая впереди и у меня есть сомнения что поставил косо и канавки ети выело какраз из-за етого
Может както можно отцентрировать при установке крышку, а то нижнюю маленькую шестеренку летом менял а из под сальника уже масло хлещет
Видишь суслика?Нет!А он есть.
DMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:19
Ставишь все два сальника, крышку с прокладкой и немного намазав поверхность блока и крышки герметиком наживляешь на болты. Потом одеваешь шестерни на коленвал и поросенок и только после этого затягиваешь болты крышки. Крышка сама центрируется сальниками по шестерням.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:02
Там ведь три сальника я меняю все три шестеренки(масленного насоса тоже)
И еще там ведь нижний сальник затягивается болтами может есть какие то тонкости при установке етого нижнего сальника
Игорь38
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:54
Не ну верхний сальник распредвала отдельно стоит. А нижние два так: крышку предварительно затягиваем по сальнику поросенка, а три болта сальника коленвала затягиваем отцентрировав и затянув предварительно крышку без прокладки, потом это уже вместе центрируем и ставим с прокладкой.
