связист
поставил шаровые "за рулем". При установке заложил в пыльник и на палец у копруса Шрус-4. На нижних есть возможность ввернуть пресс-масленку и загнать смазку под палец. Нужно ли?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Шрус-4 нельзя ложить! ПРи контакте с воздухом происходит реакция, которая металл разъедает. Только Литол.
2. Перед установкой надо было хорошенько промазать все шаровые (ибо качество смазки с завода как обычно полное Г.) Лично я, капаю чуть полусинтетики, пальцем мажу литолом и разрабатываю. Шприцануть можно, только купи насадки для этого.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
связист писал(а): На нижних есть возможность ввернуть пресс-масленку и загнать смазку под палец. Нужно ли?
Шприцую Литолом минимум раз в сезон, считаю, продляет службу (у меня ходят по 60-80 т.км.). Так же с рулевыми, но предварительно просверлив пятаки и нарезав в них резьбу М6 под маслёнки и пробки.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А я мажу Эльфом, консистентной смазкой. Она к шару прилипает как сопли, на морозе не замерзает и содержит дисульфид молибдена, спасая при высыхании смазки.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Мазать нужно,- продлевает срок службы. Проверил сам на двух машинах.
kia
Игорь38
