Почему в зимний период подспускивают колеса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему в зимний период подспускивают колеса? вывод темы на печать
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:01
Собственно вопрос? Самое что интересное покрышки надеты на камеры и все равно за недельку, полторы подспускивает на 0,2-0,3 атм, в чем дело? Диски нормальные не мятые, неужели из-за морозов?
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:19
Аха, температура меняется туды сюды вот и подспускивает, правда у меня за три месяца всего на 0,3 атм спустило, может у тя в другом фишка...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:31
ХЗ в чем может быть трабла, но подспускивает постоянно, причем ездил на монтажку там сказали все в норме
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:36
Может вы проверяете давление при разных температурах? Например, первый раз при -5, второй раз при -25. Разница будет, ведь согласно закону Бойля-Мариотта давление газа при постоянном объеме прямо пропорционально температуре этого газа. Простой пример, пустая пластиковая бутылка, занесенная домой после мороза, начинает раздуваться Smile
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:49
Еще есть такой момент как негативное влияние мороза на эластичность резины, а именно нипеля, соответственно держит хуже.
ВАЗ21102, уже продал
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:15
В начале ноября поставил зимнюю резину в шиномонтаже. Так же накачали колёса....... После этого к колёсам вообще не прикасался! И всё-таки решил проверить давление 7 февраля (через 3 месяца после последней подкачки!!!), заехал на тот же шиномонтаж. Давление в колёсах было практически 2 атм (между 1.9 и 2), как и при накачке!!! на одном колесе, правда, была ровно 1,9..........
диски - оыбчная штамповка, резина - КАМА-514... То есть не блеск мои колёса....... однако вот так вот.......
отсюда делаю вывод: герметичность колеса зависит в первую очередь от того, насколкьо качественно произвели шиномонтаж..........
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:37
элементарная физика pV=RT, где р- давление, V - объем, R-универсальная газовая постоянная, Т - температура. Вот, при снижении температуры давление уменьшается (объем колеса постоянный). Хотя может и через нипеля подспускать.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
