Двигатель тупит :-(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель тупит :-( вывод темы на печать
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:57
Подскажите кто знает в чем проблема? : Ваз 2108
Вобщем машинка на разгон тупая, разгоняется медленно, в небольшую горку (любой мост) на 4й скорости (скорость примерно 70)заехать немогу (и клапана заливаются), чуть газульку надавиш посильнее клапана опять заливаются, регулировку клапанов сделали все нормально, даже зажигание позднее выставил, все одно и тоже, компрессию замерили во всех 4ех цл. по 11., ОЖ тоже в норме.
ТАК ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ?? Sad
ВЫ ТАКОЙ УМНЫЙ ВАМ ЧЕРЕП НЕ ЖМЕТ?
Maksimka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:04
Может у тебя со сцеплением что?
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:09
А с горки-то катится?
Тяжело двигателю вот он тебе и сигнализирует клапанами да кольцами
Ты уверен что клапана стучат?
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Последний раз редактировалось: Vovanych (14 Февраля 2006 16:10), всего редактировалось 1 раз
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:10
Толково отрегулированные клапана, очутимо звенеть не должны, возможно что сцепа к концу подходит, может быть удастся регулировкой дело поправить. А что с метками? (ГРМ)
read
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:21
С метками ГРМ все нормально выставлено все четко, сцепление тоже небуксует (проверял народным методом - поднял ручник выжал сцепление подсосом чуть добавил обороты и потихоньку отпускаю сцепление в середине хода педали мотр глохнет), с горки великолепно катится, хотя обратил внимание что на холодную тянет получше и клапана нестучат, насчет клапанов уверен они самые родные и стучат.
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:31
Объем случайно не 1100? а зажигание ещё позже поставь, чтоб не цыкотело 8-)
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:33
нет объем 1300, позднее уже некуда провалы.......
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:34
Подумай, что регулируют в клапанах? - тепловой зазор, правильно!
Тот самый зазор, должен исчезнуть по мере прогрева двигателя и естественно клапана перестанут стучать.
Делай выводы, если уверен, что стучат клапана!
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:43
Тоесть Вы хотите сказать что зазор больше чем положено??
До регулировки клапана были поджаты и компрессия в 3х цилиндрах была по 10 а в 3ем цилиндре 9 - 9,5 но после регулировки во всех 4ех по 11, поэтому как мне кажется тепловой зазор в норме.
Последний раз редактировалось: Maksimka (14 Февраля 2006 16:50), всего редактировалось 1 раз
RS_2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:49
ты напиши, что у тебя с оборотами происходит.
и карб или инж.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Стучать могут практически все детали шатунно-поршневой группы
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:58
У меня карб, с оборотами вроде тоже нормально (нету у меня тахометра, низкая панель, но собираюсь поставить самоделку на светодиодах) на холостом ходу двигатель работает ровно без дерганий.
Вобщем щас поеду еще раз к мастерам мож что придумаем, как решится отпишу в чем дело, потому как я сам впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Последний раз редактировалось: Maksimka (14 Февраля 2006 17:01), всего редактировалось 1 раз
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 16:59
Если зазор тепл. зазор немного больше нормы то ИМХО на тягу это не будет влиять катострафически, стучать будет.
Alexru
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:01
А в бензине уверен?????
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:03
Можно еще вопросов задать кучу....
Например, уверен, что в горку ты едешь 70, а не 40 например?
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:59
Возможно Alexru прав, поскольку указанная потеря мощности, возникающая при нагрузках на двигатель может быть вызвана проблемами в питании двигателя, следовательно не исключена вероятность того, что проблему решит замена топливного фильтра и/или чистка (каким-либо спреем) карбюратора. ИМХО начинать надо с простого.
Удачи!
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:28
Если зажиганию и карб ревизию проводил, могу только посоветовать - СМОТРИ ТРАМБЛЕР!
Если у тебя центробежник от жизни уже устал и закис, то тут ты хоть крути его хоть нет, а оптимального УОЗ у тебя никогда не будет и машина не поедет!
Разбирать и смотреть!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 09:11
Хмм а вот трамблер то мы особо то и несмотрели, вернее еще недобрались.
Спасибо! попробую заменить на новый.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:35
Вообще интересная ситуация. У самого 8-ка 1300 карб. Тоже внезапно пропала динамика и в горку совсем не ехала. Крутил все, что только можно-не помогало, в итоге максималка упала до 90. ХХ отличный, ровный, движек как вкопаный стоит. Сломал всю голову, выпил с друзьями не мерено пива, а проблема все не решалась. Один знакомый навел на мысль о катушке, на нею я вообще не грешил: стоит сверху, чистенькая, блестящая. Ну поставил новую и О ЧУДО! Максималка выросла до нормы, разгон просто сказка и в горку прет почти как по прямой (4-х ступенчатая коробка).
А что за чудо техники тахометр на светодиодах? XXI век на дворе давно, в продаже полно электронных тахометров и бортовых компиков для карбов. Рекомендую Пилот К9. В низкую панель-исключительно, а касательно клапанов: зажигание выставь 0гр и отрегулируй клапана при температуре двигла 25 град, цельсия.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:09
Гыыыы Дело в том что я живу не в России а в далекой глубинке Узбекистан - Ташкент, в связи с таким отдалением нет возможности тюнинговать свою машинку так как пока привезут с России цена детальки будет чуть ли не в 3 раза дороже, вот и копаюсь в бескрайних просторах нета и смотрю что можно сделать своими руками и чтоб по карману несильно било.
Мдя, был у мастера назначено на субботу, предварительный приговор трамблер....
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:33
Детонация на высоких оборотах может быть из-за обедненной смеси.
Причины:
1. Не открывается вторая камера карбюратора ( дополнительный признак больше 100км не небереш);
2. Не достаточно давление топлива (дырка в диафрагме бензонасоса, сносился шток бензонасоса, засорился топливный фильтр, износились клапана бензонасоса - доп признак после ночной стоянки, летом конечно, стартер долго крутит двигатель без вспышек, а потом двигатель мгновенно пускается.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:37
Причины:
А про детонацию ничего неписал гыыы с ней все ровно...
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:09
Тогда переведи о чем он ?. Песни они у него поют что ли ???
Maksimka
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:19
Речь про клапана, а детонации (видимо про двигатель я понял) нету, есле Вы имели ввиду детанацию клапанов то извените....
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:31
Рекомендую прочитать книгу про устройство ДВС и выяснить что такое детонация и как она проявляется в виде посторонних шумов двигателя. (Более широко известна в определенных кругах, как "стук пальцев", или "стук поршневыш пальцев".
Страница 1 из 2
