Горит лампа CE
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа CE вывод темы на печать
Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:08
Люди,помогите пожалуйста! В чем мржет быть проблема? Ваз 2112...
включаю зажигание загорается лампа CE....завожу двигатель....лампа тухнет.....после примерно минуты езды снова загорается! Каких-либо других неисправностей не наблюдается..
p.s. купил машину два дня назад
Антон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:11
На диагностику-у-уууу! Теряя тапки-и-и-ииии!!! Бего-о-о-ооммм а-ааарш!!! Smile
А если серьезно: хотя бы код ошибки нужен, чтоб че-то дельное сказать.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:14
скажите как узнать код ошибки.Стоит БК. С помощью него? как?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:15
Компа, как понимаю нет?
Попробуй скинь "минус" АКБ на пару минут,- потом посмотришь. Если не пройдет, то кати на диагностику.
А вообще - покупай комп! Очень полезная штука. И в будующем еще и денег тебе съэкономит.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:16
Компьютер стоит...а ближайшая диагностика - 230км
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:30
если стоит БК, то возьми к нему инструкцию и там посмотри как просмотреть код ошибки!!! и там же (в инструкции) должна быть расшифровка этих кодов и так узнаешь чего у тя за ошибка
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:32
Добавить просто нечего, узнаешь код ошибки, а там уже все ясно будет.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg-piter
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:53
Можно добавить маленький момент.Если БК стоит с завода, то там нет провода, который соединяет комп с диагностической колодкой.И смотреть нечего.
Тогда точно на сервис.
Или попробовать соединить самому.
Улыбочку! Ща выстрелит птичка!
serg-piter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:00
и появится диагностика в боротовике штатном Surprised ?
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg-piter
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:11
Тут есть один момент.Где то читал, что те компы, которые ставят на заводе лишины функции диагностики.Но в ЗР(не помню номер)писали, что можно получить диагностику соединив проводочком БК с колодкой.И еще.Компы, которые штатно устанавливают на заводе, есть в продаже. При установке оного НАДО протягивать провод к колодке.И провод этот не прилагается.Есть опыт установки компа в 15-шку.И есть опыт знакомого, который ставил в 11ю.Если просто вставить колодку, то ничего не выйдет.В обоих случаях тянулись провода.Компы СЧЕТМАШа.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:19
Короче бери инструкцию, все подсоединяй правильно и если ошибка будет после скидывания клеммы, то и посмотришь ее. А если нет, то ОК!
Дмитрий
Паулюс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:35
Я так и нефтыкнул - цепляем к-линию на бортовик -и диагностика???
И с какой кнопки? Smile
Чёт то я сомневаюсь Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:04
расход какой, поведение машины нормально (не дергается, не тупит)?
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антон
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:20
расход на холодном дигателе - около 2л/ч
прогретый 0.7-0.9 л/ч
никаких подергиваний и всяких чих - пыхов не наблюдается
комп - установлен на заводе,соотвентственно диагн. там нет
v00d00
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:33
а расход в движении
Антон
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:36
при скорости 120 км/ч - чуть больше 8л в час Smile
ВАЗ 2112 2003г.в. 1.5i 16V VS5.1.
Dima22
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:13
Тут есть один момент.Где то читал, что те компы, которые ставят на заводе лишины функции диагностики.Но в ЗР(не помню номер)писали, что можно получить диагностику соединив проводочком БК с колодкой.И еще.Компы, которые штатно устанавливают на заводе, есть в продаже. При установке оного НАДО протягивать провод к колодке.И провод этот не прилагается.Есть опыт установки компа в 15-шку.И есть опыт знакомого, который ставил в 11ю.Если просто вставить колодку, то ничего не выйдет.В обоих случаях тянулись провода.Компы СЧЕТМАШа.[/quote]
Фигня какая-то! У меня в колодке уже есть провод к-линии. При этом штатный маршрутник никакой диагностики не выдавал.
Я #@$# модераторов.
Dima22
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:15
Антон
Поезжай на диагностику. Так гадать на кофейной гуще можно до пенсии.
Я #@$# модераторов.
Антон
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 12:40
Всем спасибо.
Отгадка была проста - воздушный фильтр неправильно поставил Wink
Разобрался - на душе полегчало
