Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
нужен совет, мало масла на щупе в новой машине (300 км), точнее, я его ваще не вижу (вродибы есть, но границы не видно), что делать.
можно ли чего нибудь долить.. интересовался в сервисе по гарантии, говорят надо менять масло, мол сами не знают что там (а сами наверно доливают при продаже)..
ну не хочу я новое масло лить, а потом его опять менять на первом ТО.
может там полусинтетика или же минералка
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
я тоже с трудом видел границу уровня масла на новой. По несколько раз тыркал и вытаскивал, и на свету или солнце потом разглядывал. Даже щуп зачистил наждачкой до белого металла (изначально бежевый, как раз под цвет масла) - не помогло. Ничо птом тысяч через 5 будет виднее всегда
. А вот если ты увидел что его мало, тогда хрен знает что посоветовать. Новое лить - производитель не рекомендует менять масло во время первых тыс.3-х. И доливать туда- хрен знает какое там (ВАЗ говорит что обкаточное, только вот какое оно? ИМХО ясен перец что такое масло в продажу не поступает, ведь не требуется оно в свободной продаже, только для производителей). так что если мало масла то меняй на новое - это лучше для двигателя
cugra
Авто: Мото : Вело
lexlavl
Пурга чистой воды. Все современные масла, что минералка или синтетика обладают весьма высокими характеристиками, На заводе минералку льют вполне достойную, не ниже Лукойла, и на 3тыках с ним произойти ничего не может, Главное отличие масел заключается во временном изменеии характеристик по вязкости и смазывающим свойствам, что начинает серьезно сказываться после 10тык. А на обкатке не скажеться никак.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Ребята а какого цвета масло должно быть на щупе?...Осенью залил синтетику BP 5W40 , сейчас проверяю щуп - подозрительно чёрный цвет
...Машина за этот промежуток накатала 2800 км...Всего пробег 82 тыс. км (21102 8V год выпуска 2001год). Тяга нормальная, бензин не жрёт сверх нормативного...Датчики все в порядке, уровень масло тоже в норме - на середине м/д min и max... В чём же проблема
или так оно должно быть?...у друга на 2112 коричневого цвета...
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Масло должно быть тёмным, ведь оно забирает всю грязь. Если масло светлое, стоит задуматься о его качестве!
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
staromsk писал(а):Ребята а какого цвета масло должно быть на щупе?...Осенью залил синтетику BP 5W40 , сейчас проверяю щуп - подозрительно чёрный цвет ...Машина за этот промежуток накатала 2800 км...Всего пробег 82 тыс. км (21102 8V год выпуска 2001год). Тяга нормальная, бензин не жрёт сверх нормативного...Датчики все в порядке, уровень масло тоже в норме - на середине м/д min и max... В чём же проблема
Отличительная черта масел BP Visco - хорошая моющая способность. Поэтому оно быстро темнеет... Зато двигатель чистый.
Dima22
veluk писал(а):ОбLADAтелям новых отечественных автомобилей ...
Афтар, атруби сибе пальтсы, штоп больши ни песать. Патом выди в акно.
Нормальная там минералка залита. Для обкатки как раз то, что надо: вязкость низкая, присадок минимум. На то-1 это все вместе с гадостью, что в движке осталась после сборки, а потом и приработке в период обкатки, сливается вместе с ним.
staromsk
Авто: Ваз 21102
fox_74 писал(а):Отличительная черта масел BP Visco - хорошая моющая способность. Поэтому оно быстро темнеет... Зато двигатель чистый.
Спасибо.Поверю наслово)) а то я уже начал думать что у меня движку хана :ooo:
