kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Народ, помогите!!! Вчера заметил такую фигню - куда-то делась охлаждающая жидкость (в бачке осталось совсем чутка). Потеков под машиной нет - сухо, до этого все было нормально, да и ваще, ни откуда не льется... Разве только сверху на бачке потеки... Думал на крышку, но чтоб столько через крышку?! В опчем, кто что знает, подскажите, а то не хочу постоянно доливать, и так уже поллитра вылил (в смысле долил)
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сорри, исчезаю, но завтра опять буду... )
alexmart
У меня уровень ОЖ всегда на минимальной отметке, даже немного ниже. Сколько бы я не доливал - вытекает до этого уровня и там стабильно держится. Капает из под хомута на КПП. Видимо когда давление в системе уменьшается вместе со снижением уровня ОЖ, течь перестает. Так что я забил доливать. Так и езжу.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Смотри помпу!
Если она течет то тосла практически невидно так как ГРМ разбрасывает его повсюду! Сними крышку ГРМ и полижи вокруг помпы если мокро и сладко то она! 8-)
Rashid
Также может вытекать из трещины на обратной стороне расширительного бачка, где бачок прилегает к крылу - потеков не видно, все стекает по крылу.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ну ты что видно виднО! ещекак видно! Там весь ланжерон мокрый!
Rashid
он мокрый под бачком - пока бачок не снимешь не увидишь. у меня так было.
кстати, и трещина в бачке видна не сразу :grin:
мим
местный
Авто: мобили
Rashid писал(а):он мокрый под бачком - пока бачок не снимешь не увидишь. у меня так было.
Было также...
Tom669
Еще может вытекать из нижнего латрубка радиатора.
Rashid
сейчас именно там у меня и течет :-D
ГАВs
сначала подтекало по нижнему патрубку радиатора.....обжал....
потом как то заметил что когда стою....радиатор слегка парит....нарыл мокрые пятна в верхних углах радиатора. Когда система под давлением....через мелкие трещены жидкость и сочит.......Прогнил от соли сцука......посоветовали воспользоваться герметиком для системы охлаждения....типа если дырочки мелкие...то все пучком будет. Так и сделал. Заехал в магаз....купил очередную банку тосола....и баночку герметика....долил тосол и зафигачил по инструкции герметик.....сел и поехал домой.... 2-ю неделю полет нормальный!!!!!!.......можно отложить замену радиатора еще на некоторое время!!!!!
ГРиня писал(а):...и полижи вокруг помпы если мокро и сладко то она! 8-)
Смешно, но правда
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Rashid писал(а):Также может вытекать из трещины на обратной стороне расширительного бачка, где бачок прилегает к крылу - потеков не видно, все стекает по крылу.
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ !!!
Скорее всего так и есть, на 99 %!!!
Посмотри.
Тут уже все это обсуждали и скорее всего дело в крышке. Меняй ее, соответственно с бачком (если это, естественно он потек).
