DeC
Подскажите сколько должно быть напряжение нормально заряженной АКБ при выключенном зажигании?
У меня после морозов показывает 11.2 В, включаю зажигание падает до 11.0 - показания по маршрутнику. Вроде как маловато?
Машина ВАЗ 21124 1.6L
ARoman
Авто: Chrysler
После морозов у меня 11.9-12.3в было
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
В первом приближении - должно быть 12.6В. Но есть много "но"... (Не хочется обсуждать, их реально много).
Поводов для беспокойства нет, пока больше 12В.
Dima22
DeC писал(а):Подскажите сколько должно быть напряжение нормально заряженной АКБ при выключенном зажигании?
Акку-то менял? А то у меня после морозов "заводской" помер.
UDima
Авто: 099i & 101
есть таблица по которой можно выяснить степень разряженности аккумулятора, зная напряжение на клеммах (без какой либо нагрузки) и температуру электролита.
см тут
http://www.avtokross-ryazan.narod.ru/bat/bat_4.htm#4.3._Проверка_НРЦ_и_плотности_электролита
Ну и плотность электролита померить не мешает, опять же скорректировать в зависимости от температуры.
DeC
Аккумулятор не менял, стоит заводской.
Во время морозов разрядил его полностью пытаясь завестись.
Думаю, может не хватает ему часа городской езды в день на полную зарядку, надо либо домой взять зарядить, либо загородом по трассе часа 2-3 погонять.
Кстати померил сейчас вольтметром. Показания маршрутника и вольтметра отличаются на полвольта. Маршрутник показывает ниже. [/quote]
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
DeC писал(а):Аккумулятор не менял, стоит заводской.
[/quote]
Правильно думаешь, именно это ему и требуется. Как тут уже писали, если напруга меньше 12 В, первый показатель, что его пора подзарядить.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
[/quote]
Чтоб зарядить на машине нужно сутки безостановочно гонять
arcadi
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Таже беда 11,2V. На морозе аккум. не держит емкость. Судя по дате изготовления аккумулятора 11.04. т.е. 1,5 года не более. Аккум штатный с завода Актекс (помоему так он называется). Брал домой его немного потренировал (заряд/разря/заряд). Как поставил крутил просто прелесть. Но постояв на морозе напряг упал и крутить стал вяло. Скажу больше на морозе -25 и ниже не крутит. Саморазряда в тепле дома небыло, вернее отловить не смог. Так что вытягиваю эту зиму как могу а на следующую зиму новенький буду брать. До сех пор вспоминаю на своей классике Toplla. 5 лет без проблем вообще.
Удачи Вам с Вашими аккумуляторами и машинами тоже! И теплых деньков
Filin-2006
При выключеных потребителях на заведёной машине 14,3. ВСЁ включаю штатное + 1Квт усилитель - 13,7
Svarog
Братцы, вы только имейте ввиду, что ЭБУ меряет напругу, поступающую на него родимого, а она отличается от той, что имеем на клеммах АКБ. Я специально и неоднократно мерял все эти дела - в общем, при заведенном двигателе и выключенных всех остальных потребителях только на одном массовом проводе, идущем с клеммы "-" АКБ на корпус имеем 0.08В падения напряжения, при включенном головном освещении (да еще с ПТФ) это падение увеличивается до 0.2В. И это только самая очевидная цепь...когда у меня БК показывает 13.2В (включено ВСЕ) на ХХ на АКБ имеем 13.9В (мерял цифровым мультиметром). Напруга садится на всех проводах и контактах по дороге до ЭБУ, а их в общем-то не мало...
Filin-2006
совершенно верно. Но ИМХО напруга при всех вкл. потребителях на ХХ в 13,7в это норма. А когда 11.х это уже неполадка.
paravoz
Filin-2006 писал(а):13,7в это норма.
это норма для генератора на наших машинах. по мануалу норма это когда вообще не ниже 13,2 при всех потребителях на 2500 оборотах. а вот для аккума 13,7 маловато, особенно зимой. тут либо раз в месяц заряжать дома, либо трехуровневый регулятор напряжения.
mtm
Как поставил обогрев всех сидений, заднее вообще от 220в работает, и обогрев зеркал, пришлось поменять генератор. Сейчас при включённых всех подогревах и иллюминации ниже 13в не опускается, слежу постоянно на БК.
