Свист при заводке на холодную.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист при заводке на холодную. вывод темы на печать
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:40
16 кл. Случайно обнаружил еле слышный свист со стороны ремня ГРМ при заводке на холодную в гараже. При прогреве пропадает. Менял ремень с роликами 4 тыс. км назад. Один ролик потом меняли по гарантии. В чем может быть еще трабл? Помпа или что можно проверить своими силами?
Aris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 23:47
С ремня генератора начни, чуть чуть подтяни его.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:01
если свист идет именно от ГРМ, то источником его является ремень, проскальзывающий по натяжному ролику...
....причина - ослабленное натяжение и загустевание смазки в ролике из-за низких температур, что и приводит к проскальзыванию....появляется сразу после пуска и прекращается через 15-20 сек...тем более, что ролики новые и замена ремня была не так давно...
...как можно проверить - на холодном двигателе снять кожух грм, вывесить правое колесо, включить 4 передачу и вращая колесо выбрать все зазоры в трансмиссии так, чтоб коленвал повернулся на несколько градусов - ремень натянется и выберет всю слабину...оставив в этом положении рукой покрутите натяжной ролик за реборду - если проворачивается, то свистит именно он...
...как устранить - чуть-чуть подтянуть ремень...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aris
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:02
Спасибо, в выходные буду пробовать. А ремень сложно самому подтянуть?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:00
IMHO самому этим лучше не заниматься ...
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
