21083cherry
Короче перестал с ключа заводиться,реле тока щелкает и тишина....перемыкание контакта на стартере дает результат но как-то странно-перемыкаеш клемму на втягивающем от красного провода с плюсом толстым от аккума-щелчек-тишина.....замкнеш толстый плюс с соседней большой клеммой на втягивающем-вжик...в холостую, опять на маленькую с + от аккума-заводится как надо.....
Снял сегодня стартер,принес домой......разобрал, почастил смазал,бендикс вообще без износа.....собрал, тест с аккумом (принес заодно) показал ок работает.поставил новвое втягивающее заодно....поставил..ключ на старт-щелчек реле......замкнешь кратковременно два больших болта на втягивающем -заводится с ключа ровно два раза (завел -заглушил-опять завел) и все история повторяется....или другой вориант заводки-замыкаеш кратковременно два больших болта на втягивающем и потом замыкаешь болт+ с маленькой клеммой от красного провода-заводится---после этого заводится сама, а потом опять тока реле щелк-щелк.напруга кстати при повороте ключа на стартер вроде проседает как и положено....Что может быть??
старое втягивающее кстати проверил тоже-оно ратотает.....
щетки в поряде, были чистые и износ небольшой...........Стартер работал идеально..все началось после морозов,когда его сильно насиловал пытаясь завестись.....потом начал залипать в холостую.....лечилось ударом по стартеру.....потом вот приключилось-приехал куда надо ,заглушил...пришел-чик-чик и тишина.........завелся отверткой......
Что за херь такая?????
