Исчезает охлаждающая жидкость!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Исчезает охлаждающая жидкость! вывод темы на печать
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 01:03
Народ, помогите!!! Вчера заметил такую фигню - куда-то делась охлаждающая жидкость (в бачке осталось совсем чутка). Потеков под машиной нет - сухо, до этого все было нормально, да и ваще, ни откуда не льется... Разве только сверху на бачке потеки... Думал на крышку, но чтоб столько через крышку?! В опчем, кто что знает, подскажите, а то не хочу постоянно доливать, и так уже поллитра вылил (в смысле долил) Smile
kindermann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 01:12
Сорри, исчезаю, но завтра опять буду... )
Пешеход всегда прав... пока жив...
alexmart
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 08:47
У меня уровень ОЖ всегда на минимальной отметке, даже немного ниже. Сколько бы я не доливал - вытекает до этого уровня и там стабильно держится. Капает из под хомута на КПП. Видимо когда давление в системе уменьшается вместе со снижением уровня ОЖ, течь перестает. Так что я забил доливать. Так и езжу.
alexmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 09:45
Смотри помпу!
Если она течет то тосла практически невидно так как ГРМ разбрасывает его повсюду! Сними крышку ГРМ и полижи вокруг помпы если мокро и сладко то она! 8-)
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rashid
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:13
Также может вытекать из трещины на обратной стороне расширительного бачка, где бачок прилегает к крылу - потеков не видно, все стекает по крылу.
Главное - спокойствие
Rashid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:44
Ну ты что видно виднО! ещекак видно! Там весь ланжерон мокрый!
Rashid
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:02
он мокрый под бачком - пока бачок не снимешь не увидишь. у меня так было.
кстати, и трещина в бачке видна не сразу :grin:
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:23
Было также...
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:26
Еще может вытекать из нижнего латрубка радиатора.
Rashid
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:30
сейчас именно там у меня и течет :-D
ГАВs
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:42
сначала подтекало по нижнему патрубку радиатора.....обжал....
потом как то заметил что когда стою....радиатор слегка парит....нарыл мокрые пятна в верхних углах радиатора. Когда система под давлением....через мелкие трещены жидкость и сочит.......Прогнил от соли сцука......посоветовали воспользоваться герметиком для системы охлаждения....типа если дырочки мелкие...то все пучком будет. Так и сделал. Заехал в магаз....купил очередную банку тосола....и баночку герметика....долил тосол и зафигачил по инструкции герметик.....сел и поехал домой.... 2-ю неделю полет нормальный!!!!!!.......можно отложить замену радиатора еще на некоторое время!!!!!
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:14
ГРиня писал(а):
...и полижи вокруг помпы если мокро и сладко то она! 8-)
Смешно, но правда
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:23
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ !!!
Скорее всего так и есть, на 99 %!!!
Посмотри.
Тут уже все это обсуждали и скорее всего дело в крышке. Меняй ее, соответственно с бачком (если это, естественно он потек).
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
