2114 треск после запуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 треск после запуска вывод темы на печать
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 07:18
Такой трабл - после заводки холодного двигателя (обороты 1500) раздается такое потрескивание с правой стороны двигателя в районе привода ГРМ или генератора. После прогрева (обороты уменьшаются до холостых) потрескивание пропадает. Если газануть то снова раздаются щелчки. После прогрева до рабочей температуры все ОК на холостых и при перегазовке. Кто знает, что такое, помогите? Машина новая пробег 9500.
salexis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 07:46
Скорей всего у генератора щётки запали или ещё чё-нить!!! Заедь к электрикам и проверь зарядку, а лучше чтоб ктото сел за руль- погазовал, а ты послушай конкретно от куда трещит. У меня было похожое только на ниве - электрики сделали перебрав генератор.
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталян
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:09
У меня похожая хрень, тока появилась щас, а уже пробег 76тык.. Тока у меня ощущения, что этот звук слева, похож на стартер.. И не так долго как у тебя, чуток буквально сразу после запуска.
Но если у тебя гарантировано звук справа, то посмотри ролик натяжитель ремня и помпу.....Может подшипник генератора шалить.
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:20
вперёд на гарантийный ремонт
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:02
такая же байда - это ремень ГРМ долбит о кожух, нужно подтянуть ремень. Чтобы удостовериться что звук оттуда, снимите кожух, должно быть тихо
read
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 11:38
точно ремень. вчера снял кожух, похоже слесарь нехороший человек на ТО неправильно поставил.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 14:57
Либо кожух поставил неправильно, либо ремень надо чуточку подтянуть. Только не перетягивай, если начнет "ныть", отпусти немного обратно.
