Likin
Авто: 21093
У меня такя беда значит купил машину ваз 21093I 1998 года!
После первой диагностики выяснил что уменя стоит не радной(январь 4)а GM. и теперь начались проблемы горит лампа снек..,немогу выставить со.Хавает больше бензина засерает свечи Пробовал перепрошить туда января не получилось.
Если я не прав поправти меня разница между этими системами в двух дачиках которых в январе нет, :ooo: кислорода и нейтрализатора,но последний не столь важен,а вот дачик кислорода напротив!Можно ли добавить его в данном случае! или есть еще варианты! :ooo:
pit2003
Где живешь?
В Москве на ул. Свободы есть фирмочка АВТО99 (есть сайт) езжай туда у них воббще тюнинг, но ребята вдумчивые и тебе помогут или посоветуют как жить и что делать.
knjazz083
Likin писал(а):У меня такя беда значит купил машину ваз 21093I 1998 года!
Насколько я знаю свой GM, то у них с Январем разница в сигналах ДМРВ, т.к. все инжекторы цифровые, а GM аналоговый - там и с датчиками проблема в этом, во взаимозаменяемости.
Абырвалг
knjazz083 писал(а):Насколько я знаю свой GM, то у них с Январем разница в сигналах ДМРВ, т.к. все инжекторы цифровые, а GM аналоговый - там и с датчиками проблема в этом, во взаимозаменяемости.
Январь 4 от GM отличается отсутствием ДК.
Likin писал(а):После первой диагностики выяснил что уменя стоит не радной(январь 4)а GM. и теперь начались проблемы горит лампа снек..,немогу выставить со.Хавает больше бензина засерает свечи Пробовал перепрошить туда января не получилось.
GM можно отучить от ДК.
schroff
Авто: 21083, '98
marath
У меня датчик кислорода, адсорбер давно отключены, нейтрализатора давно нет. На
www.chiptuner.ru приводится несколько прошивок для работы без ДК.
А по совместимости GM и Январь-4 читал, что в обоих системах используются абсолютно одинаковые датчики, разница только во внутренней начинке контроллеров, и, соответственно, прошивки от них друг к другу не подходят.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
GM и Январь 4 взаимозаменяемы. Но смысла не вижу. Я своим GM был очень доволен, пока не убил контроллер.
В Авто99 не ходи - возьмут кучу денег. Лучше найли грамотную компьютерную диагностику и пусть решают твою проблему. :cool:
Likin
Авто: 21093
Спасибо всем все
получилось поехал в мастерскую и за пол часа машину отучили от вредных привычек! действительно gm и январь4 взаимозаменяемые разница только в датчикак! :cool:
