VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
У друга 093i, появилась плавающая проблема - постоянно горят габаритные огни, иногда сами выкючаются, или включаются. Вот и сегодня приехал с габаритами а погасить их не может - ни выключателем ни вынимаем реле, ни снятием контактов с выключателя. Где "зарыта собака"???
Виталян
VladPW
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Вытаскивание релюхи не помогает, к стати какой именно? По моему на габариты нет отдельной релюхи (кроме реле проверки лампочек). В цепь габаритов входит: замок, кнопка, блок предохранителей и сами габариты. Выключить можно, вынув оба предохранителя (один за левый борт, другой за правый борт). Проверяй все провода, начиная от кнопки.
На мой взгляд варианты такие:
- неправильно/некорректно подключены габариты (например после установки какой нибудь прибабахи вроде неоновой подсветки, противотуманок, сигнализации и пр.....)
- залипание контактной группы в замке
- замыкание в блоке предохранителей
- неисправность реле проверки ламп (на старых моделях вместо него шла перемычка)
