Трудности КПП!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трудности КПП!!! вывод темы на печать
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:44
Всем доброго времени суток! У меня вот такой вопрос: купил 2 недели назад новую 21124, пробег 600 км, до этого крутил двигатель не больше 2500, тут как то прибавил до 3000 на 3 передачи и загудела коробка, сначала тихонько а потом сильнее, такое ощущение что рычаг отваливается, никаких скрежитов не слышно. Сбрасываешь или прибавляешь обороты за 3000 шум пропадает. Потом заметил этот гуд и на других передачах тоже при тех же оборотах. Остановился попробывал на нейтралке, прибавил до 3000 обороты тоже гудит. Помогите добрым советом, если кто знает, смотрел в поиске таких же симптомов не нашел. Заранее всем боьшое спасибо
Laos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:45
ИМХО либо брак либо масло г@$но! Однозначно на первом ТО скажи!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:46
смотри все пласьмассовые крепления это скорее всего они.
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:48
Уже проверил, звук откуда то изнутри не похожий на пластмассу
Alexius
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:05
Для начала посмотри уровень масла, там щуп есть. Если масло в норме, то скорее всего подшибник первичного вала.
Данный эффект проявляется только на ходу? Попробуй довести обороты до 3000-3500 на нейтрали, выжимая и отжимая сцепление, напиши, что происходит.
Alexius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:14
Масло сразу проверил как только гудеть стал, все в норме. А про нейтраль обязательно отпишу как попробую
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:15
Я пробовал на нейтрали без выжатого сцепления, гул не пропадает
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:18
А с выжатым сцеплением?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexius
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:22
Скорее всего подшибник первичного вала. Езжай на гарантийку, должны принять даже если лампочка перегореля, без всяких там "до 1 ТО".
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:10
Alexius писал(а):
подшибник
блин глаз режет, не могу молчать -правильно подшиПник. когда учился, народ из-за подшиБников экзамены по два раза сдавал. Без обид - рефлекс.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:16
paravoz писал(а):
Alexius писал(а):
подшибник
Интересно, а с какого вообще перепуга он может быть подшиБником?!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:44
а точно коробка гудит то?
А то рычаг КПП имеет свойство как раз около 3000 дребезжать так противно обо что-то там (типа зуда). Если его рукой придержать и чуть изменить положение то зудеж пропадает.
Тут народ что то уже говорил по этому поводу, то ли регулировать надо, то - ли что то менять в тягах?
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 11:14
Проверь все только при выжатом сцеплении.
Если при выжатом сцеплении шум есть, то это не коробка. Если шума нет, то коробка. При проверке на нейтрали вращение коленвала передается в коробку, при выжатом сцеплении нет.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 11:42
Завтра обязательно все проверю, обидно будет если коробка
an_baw
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 12:38
у меня такой вопрос. Делал коробку, полетела 2-я передача, так вот походу после этого при езде на второй передаче неприятный гул (вой стон незнаю как назвать), можно его какой нить химией (присадкой) приглушить или убрать ??? кто нить что то подобное пробовал ??? (масло поменял в коробке после ремонта 5GL castrol )
an_baw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 12:55
Это элементарный резонансный звук двигателя.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 14:30
Если это "элементарный резонансный звук двигателя" то как от него избавиться???!!!!
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 09:59
Сегодня с утра все опробывал: если с выжатым сцеплением набираешь оборото до 3000-3500 то шума почти нет, если же отпускаешь сцепление или на ходу то шум появляется, но стоит мне немного придержать рукой скоростной рычаг или чуть-чуть отвести его в сторону то шум опять пропадает
forester 55
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:31
Сделать доп шумоизоляцию
Laos
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 09:45
Кто-нибудь знает дефект дребежания рычага КПП по гарантии устраняют?!
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 10:45
по гарантии наврят-ли, наверняка есть письмо от ТАЗа что это в пределах нгормы Smile , они все дыры этими письмами затыкают.... А вот писали раньше, там надо чехол с ручки КПП снять и поставить пружину от раскладушки или ещё от чего-то , точно не помню, поиском поищи. А вот блин, нашёл http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28882&highlight=%EF%F0%F3%E6%E8%ED%E0 Надеюсь поможет, правда сам себе не ставил.
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
