SkyRacer
Авто: ВАЗ 21093, 1998 г.
Всем привет!
Проблема: по внутренней стороне переднего левого лонжерона ВАЗ 21043 из места, где к нему прикручивается поперечина передней подвески (вероятно от отверстия под болты), слегка назад и вверх поползла трещина, пока порядка 2,5-3,0 см.
Можно ли это безобразие как-нибудь заварить/исправить малой кровью без разборки всего передка?
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
ШТАТ
Сначала варить, а потом вставлять втулки под вертикальные болты и обварить их только в одном месте-сверху. Старые болты вынимать через прорубленные окна либо просто вытолкнуть снизу. Еще лопается ушко на балке. Есть более радикальный метод-приваривают балку к лонжеронам...
