Снятие радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие радиатора вывод темы на печать
kuralesovo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:28
Всем здрасти!
Уважаемые, подскажите, тяжело ли снять самому радиатор охлаждения?
есть ли подводные камни?
Сколько по времени займет?
Нужен ли какой-то специфичный инструмент?
собираюсь снимать на улице!
Спасибо
kuralesovo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:45
а что случилось?
зачем снимаеш?
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuralesovo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:04
в очередной раз (в 6-ой , если не больше, без преувеличения) слетает шланг который идет от термостата к низу радиатора (снизу справа)....
На самом радиаторе (на медной трубе, куда одевается резиновый шланг) нет окантовки .......он просто гладкий.....соответственно хомуту не за что держаться...........закручивыл хомут до дури.......а снять его можно просто потянув.......не держит и все!!! вот и решил снять и посмотреть.....мож как-то напильником поработую либо холодной сваркой сделаю окантовку............вот как раз мож чо посоветуете!
спасибо
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:12
герметиком промажь, может схватит..
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuralesovo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:14
неделю назад мазал и намертво (как мне казалось) прикручивал.....
вчера вечером сорвало опять.............
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:41
kuralesovo писал(а):
Всем здрасти! Уважаемые, подскажите, тяжело ли снять самому радиатор охлаждения? есть ли подводные камни? Сколько по времени займет? Нужен ли какой-то специфичный инструмент? собираюсь снимать на улице! Спасибо
Сначала снимаешь короб воздушного фильтра с крплений и отводишь назад (чтобы не мешал), потом откручиваешь и вынимаешь вентилятор, потом сливаешь тосол и отсоединяешь патрубки, потом откручиваешь и снимаешь радиатор. Подводных камней нет, только неудобно откручивать нижнее болты, и сам радиатор не помять и об него не порезатся... Ключи обычные, рожковые и отвёртка для хомутов, да ёмкость под тосол (если он у тебя там остался).
если нет обвальцовки на штуцере радиатора, то или обламалась по линии выгиба (что врятли) или брак - более реально... Если радиатор медный (редкость) то просто напаяй или развальцуй, если алюминий (скорее всего), то хз из чего там сделаны патрубки, мож клеем типа поксипол намазать край и ниток бороздку намотать?... а потом напильником...
P.S. У самого нижний патрубок после морозов засопливился, но снимать радиатор не буду, заеду на яму и через низ или верх (как удобней подлезть, а если заломает снимать "защиту" то через верх) посажу для начала на герметик, а там посмотрим.
www.lada-install.narod.ru
Последний раз редактировалось: UDima (15 Февраля 2006 13:24), всего редактировалось 1 раз
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:17
попробуй кант из изаленты сделать на радиаторе.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kuralesovo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 13:38
всем спасибки
сегодня буду снимать и пробовать чо нить масетрить........
ну уж очень не хотса новый покупать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:17
изоленту нельзя. дубеет сползает
хомут распологать червяком вниз, и закручивать головкой на 7 (если норма, наши на 8)
нейдобно конечно надо доступ снизу но тогда хомут можно глубже отопить и место для вращения снизу больше.
шланг поменять может будет чуть длинней, но уже после второго раза можно было задуматся о наращивании.
кусок трубы подходящего диаметра и еще один такой шланг.
ну и опоры двигателя проверить.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuralesovo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 16:07
опоры конечно проверю, но думаю вряд ли они...............
практически все разы происходили на стоячей машине, тем-ра поднималась до 100-104 градусов и ..........дым из под капота....
давление видимо большое и его сдергивает......(крышку расширительного менял)
