...и вот он замочек, два болта по крестовую отвертку держат его. (там все прекрасно видно). Снимать/ставит минут 10-15,...
руль и переключатели снимать не надо,
снимаются оба кожуха, и вот он замочек,
Снимать/ставит минут 10-15, а вот в замке копатся по первости гиморойно, пружинки и шарики скачут будь здоров , с этим нужно аккуратно.
тут нестыковка какая-то - болты-то с круглыми головками, по книге их сбивать/срезать надо, и вроде как 4 штуки. Про десяточный замок вообще речь-то :
По времени сколько 1-й раз заняло?
основное время займет как-раз откручивание этих винтов: у кого-то легко, а у кого-то - не очень...
..для этого лучше запастись острым и длинным кернером + плоскогубцы-утконосы с отогнутыми губками...
А ежели их(головки) просто срубить зубилом, не проще будет?
Ведь все равно менять на обычные...
А вот у меня проблемка с подсветкой ключа в замке зажигания(не горит зараза). Кто может менял этот диод, подскажите как легче или половину рулевой колонки надо разбирать...
........... для снятия замка вроде надо и руль снимать и основание с рулевыми переключателями, неужели без этого не обойтись?
В общем нужны советы/подсказки тех, кто реально этим занимался...
чтобы снять замок надо сначала снять пластмассовый кожух, отсоединить провода от замка, открутить несколько винтиков и снять замок.
Замена замка зажигания (снять старый - поставить новый) занимет 15-20минут.
руль и переключатели снимать не надо, снимаются оба кожуха, и вот он замочек, два болта по крестовую отвертку держат его. (там все прекрасно видно). Снимать/ставит минут 10-15, а вот в замке копатся по первости гиморойно, пружинки и шарики скачут будь здоров , с этим нужно аккуратно.
контактная группа сдохла, поменял на вот эту за 160 р:
http://pasker36.ru/modules.php?name=shop&go=goods_details&pid=1694&PHPSESSID=a37f82d6bfb5ac00f30df6dcf16e59a7
не спеши отдавать в ее магазин... у меня помимо прочего стерся шлиц внутри пластикового прозрачного зеленого колечка, и оно просто не доворачивало контакты до включения стартера
