Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
16 кл. Случайно обнаружил еле слышный свист со стороны ремня ГРМ при заводке на холодную в гараже. При прогреве пропадает. Менял ремень с роликами 4 тыс. км назад. Один ролик потом меняли по гарантии. В чем может быть еще трабл? Помпа или что можно проверить своими силами?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
С ремня генератора начни, чуть чуть подтяни его.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
если свист идет именно от ГРМ, то источником его является ремень, проскальзывающий по натяжному ролику...
....причина - ослабленное натяжение и загустевание смазки в ролике из-за низких температур, что и приводит к проскальзыванию....появляется сразу после пуска и прекращается через 15-20 сек...тем более, что ролики новые и замена ремня была не так давно...
...как можно проверить - на холодном двигателе снять кожух грм, вывесить правое колесо, включить 4 передачу и вращая колесо выбрать все зазоры в трансмиссии так, чтоб коленвал повернулся на несколько градусов - ремень натянется и выберет всю слабину...оставив в этом положении рукой покрутите натяжной ролик за реборду - если проворачивается, то свистит именно он...
...как устранить - чуть-чуть подтянуть ремень...
Aris
Спасибо, в выходные буду пробовать. А ремень сложно самому подтянуть?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Цитата:А ремень сложно самому подтянуть?
IMHO самому этим лучше не заниматься ...
