Johnson_2003
Такой вопрос более-менее стандартный - как ставить магнитолу чтобы ее более-менее не было видно. Машина 2107.
Вариантов на настоящий момент несколько:
1. Вместо воздуховодов центральных - не видно и даже не заподозришь (если колонок не видно). Картинки-отчеты здесь пробегали, где-то у меня даже имеются. Красивое решение - не догадаться ни в раз. Но вариант рассматривается в последнюю очередь ибо воздуховодами пользуюсь - не люблю окна открывать, особенно на скорости (кстати а если воздуховоды закрыты - это сильно мешает, может быть я зря напрягаюсь?). В общем вариант запасной.
2. Поставить в другое нештатное место. Идей особых нет - в бардачок - неудобно (руку тянуть + не видно), да и бардачок на стоянке оставляю открытым - чтобы демонстрировать что там ничего нет :)
3. Ставить магнитолу на салазках и вынимать на ночь (класть под сиденье к примеру). Но тут минус - а) сбрасывается память и б) если магнитолу не вынуть (на недолгой стоянке) - пионерам будет ее легче вынимать.
4. Штатное место (борода, 2107). Основной вариант. Хочется провести легкий тюнинх и утопить магнитолу глубже + приколхозить поверх магнитолы заглушку штатную. Конечно торчащие сзади колонки раскрывают карты наподобие как штирлица выдавал волочащийся парашют, но имхо такой вариант наиболее удобен с точки зрения "удобство использования-безопасность".
Поэтому вопрос - кто-нибудь пробовал утопить магнитолу глубже - достаточно ~2 см. ? Вопросов возникает масса -
- хватит ли места в бороде ("глубины" бороды) чтобы магнитола "утопилась"? Или она упрется в воздуховод (или что там?)
- как ее закрепить? Посмотрел как штатно крепится - вырез в бороде, в вырез вставлены полусалазки от магнитолы, в полусалазки - сама магнитола. Магнитолу в салазках глубже не посадить -> нужно сами салазки сажать чуть глубже. Как это лучше делать?
Если кто-нибудь делал такие операции - поделитесь.
Любые идеи приветствуются.
Спасибо за ответы
Serg000
Спасибо за ответы
Магнитола в штатном месте, но без всяких светодиодов. Ночью в машине ее не видно. Антена внутренняя - в глаза не бросается. Передние колонки в дверях не видно, задние колонки установлены скрыто. Ночует на улице. За потора года ни одного прецедента
Kirgudu
Приятелю ставил. Выкинул левый воздуховод, вырезал крепления и подвесил магнитолу рядом с ручкой открывания капота. Ее не видно. Можно закрыть материалом, еже ли чего. только магнитола с Д/у желательна
Johnson_2003
Serg000 писал(а):
Магнитола в штатном месте, но без всяких светодиодов. Ночью в машине ее не видно. Антена внутренняя - в глаза не бросается. Передние колонки в дверях не видно, задние колонки установлены скрыто. Ночует на улице. За потора года ни одного прецедента[/quote]
У нас ночи белые - светло круглый день почти Wink))).
А как задние колонки поставить скрытно в стандартную полку?
Дырки уже сквозные Sad
Serg000
Ну в принципе и днем нужно присматриваться чтобы магнитолу в панели увидеть, она же черная.
А колонки назад просто прикрепил к железу, а сверху положил стандартную полку бархатную - в картоне вырезал отверстия, а в ткани нет, звук проходит без проблем. Поставил на место задние ремни безопасности. Так что даже про аккустическую полку не подумают.
Johnson_2003
А что за бархатная полка? У меня пластик обычный Sad
Serg000
Да, седьмая полка пластиковая. Ставить нужно шестую, бывает дерьмотиновая и мягкая, так же как обивки дверей. На семерку тоже подходит, только задние ремни безопасности не будут закрыты
Assaif
Ставил Пионер 3750 вместо воздуховодов холодного воздуха, то есть вверху по центру. Видно, конечно, но у большинства магнитол можно снимать панель.
VLit
Сижу на работе, поэтому голова рождает всякие бредовые идеи:
1. Под кресло водителя, закрепив на железках.
2. Поставить по правую руку подлокотник и вертикально вмонтировать в него магнитолу, сделать крышечку сверху.
3. Замуровать магнитолу в багажник, выведя наружу датчик ИК и управлять пультом. Если МП3 - диск долго менять не будешь.
Himik
если уж такой страх за магнитолу - из уголка сварить кронштеин, укрепить под бородой, чтобы его только автогеном срезать можно было, а магнитолу к нему намертво прикрутить.
хотя на много лучше просто снимать панельку уходя даже на 1-2 минуты, потому как магнитола без панельки мало кому нужна.
Johnson_2003
Панельку-то я снимаю всегда и без вопросов + никогда не оставляю в машину + бардачок демонстрирую открытый.
НО - наслушался историй про кражу тушек магнитол без панели и как-то озаботился. Жалко свежекупленную магнитолу Smile
Assaif
Да просто панельку при желании можно подобрать, поэтому и тушки ташят.
NECTOP
Himik писал(а):
Himik
Ошибаешься, у меня пару месяцев назад, сняли лобовуху, опустили зачем-то боковые передние стекла вынулы магнитоллу без панельки Панасоник, из бордочка сперли перчатки, и все это у дома. Так крепко я спал :-( так что, у нас на Юноне во всю торгуют магнитоллами без панелек, и панельками отдельно в т.ч. Так, что. Единственный вариант конечно имхо, кто-то уже предлагал, это с обратно йстороны прицепить цепью или тросиком плетеным а второй конец в моторный отсек, и в натяг, чтобы не подобраться было, так что как вариант! Конечно, если повозится то и такое снимут, но от "пионеров", мать их, которые за 2-5 мин снимают, думаю поможет. Я лично, пусть как это не глупо, но просто в тупую очень плотно и сильно приклеил магнитоллу, у меня 5ка с пятой консолью и торпедой, можно конечно магнитоллу вместе с консолью попробовать унести, но это сложнее, и на этот случай тоже приемы есть Smile
Assaif
Вроде как, если ставить магнитолу вместо центральных воздуховодов(7-ный салон), то чтобы её вытащить, без спец приспособлений, надо всю панель разломать.
NECTOP
Assaif писал(а):
Assaif
Выбирают в 5 мин. У хозяина горожа, который я снимаю за 5 мин на Невском ( Центральная улица в Питере) из нового Avensis 2.0 выдрали и унесли всю торпеду. Чего уж тут говорить. Если надо вынесут, но в основном это наркоши, у которых спец приспасаблений кроме отверток и всякого такое ничего нет, уж кусачек наверняка нет, так что имхо мой способ вернее.
Johnson_2003
NECTOP писал(а):
Himik писал(а):
Himik
Про консоли я слышал такое - ногой 07 консоль сворачивают, обрезают провода и уносят вместе с магнитолой Sad
Serg000
NECTOP писал(а):
Himik писал(а):
Himik
Так в том и состоит задача, чтобы у пионеров мысли не возникла, что в машине есть музыка
Johnson_2003
У меня задача - чтобы в машину не лезли, а мысли - пусть мыслят что хотят Wink.
Но пока иду по этому пути - хочу приделать заглушку на штатное место поверх магнитолы. Заглушка есть, как приделать - пока не думал, буду ставить магнитолу буду колхозить.
Есть даже мысль освежитель на липучке на заглушку приклеить Smile.
К сожалению колонки на задней полке выдают наличие магнитолы. Не месторасположение, а наличие. А раз есть - есть причина залезть и проверить штатное место Sad.
Как колонки спрятать не знаю, только если новую полку от 06 покупать или на эту (пластик, полка 07) как-нибудь тряпочку клеить Sad
andb
я поставил динамики на железо полки а сверху закрыл штатной полкой чуть подрезав ребра жесткости.правда пришлось дыринаделать но как правила полка завалена всякой всячиной .
вообщев планах есть ссделать полку из дерева вырезать отверстиян ад динамиками а сверху тканью обтянуть.уже заготовку сделал ждем лета.сверху не будет видно ничего
Журавлев Д.В.
Tony999io писал(а):
Журавлев Д.В. писал(а):
Затонировать машину наглухо. Никаким пионерам в голову не придет лезть наугад! За 3 года ни разу не снимал панельку и, тьфу-тьфу, ни одного инцидента. У самого магнитола стоит в штатном месте.
просто повезло
Может быть! Но как-то оно спокойнее, когда салон не просматривается. Я часто и вещи оставляю, а один раз мобильник забыл на 2 часа Very Happy
Johnson_2003
Мне - наоборот было бы беспокойнее. Ибо могут разбить за просто так - "а что это у нас там внутри".
Я ничего не оставляю ценнее тряпочек и скребков + открываю бардачок показать что он пуст.
Кроме того, тонировку на машинах неприемлю - за такими машинами очень неудобно ехать. Соответтсвенно себе делать не буду Smile
NECTOP
Тонировка ИМХО не спасает, у меня затонирована полностью пленкой 15ой, ну ночью вообще ничего не видно днем вполне нормально, так вот ночью у дома вытащили лобовуху, опустили боковые и выдрали магнитоллу... так что....
А насчет неудобно ехать.. вполне нормально.
Johnson_2003
_Тебе_ нормально. А мне например за тобой - плохо, ибо вперед ничего не видно ;)
А зачем лобовуху-то вытаскивать??? Почему просто дверь не открыть или боковое разбить? Не понимаю...
NECTOP
Johnson_2003
Сам не понимаю.
А насчет того, что тебе за мной не видно, понимаешь, есть такие водители, точнее такие люди которые любят разглядывать машины других, ну и всякие "Разводчики" на дорогах, когда я только сел за руль, повесил значек сзади 70 + ребенок в машине, меня как будто нарошно стали подрезать, всякие гадости устраивать, меня это достало я содрал его нафиг, затонировал, и теперь народ, или просто относятся как к равному, ну по мере, "Тюнинга" машины, уже как то побаиваются связываться, темно синяя тонированная 5ка, выглядит, ну как тебе сказать, ну по крайней мере, не по чайниковски, думаю ты меня понимаешь.
Еще хочу выложить тут ссылочку, надеюсь модератор меня не убъет, ну просто чтобы предупредить жителей Питера, а особенно Приморского района:
http://www.forum.littleone.ru/showflat.php?Cat=0&Number=2312405&page=2&fpart=1&vc=1&nt=2
Вот от таких подстав, тоже помогает тонировка, такие разводчики не будут связываться, если не уверены, кто сидит в машине.
Johnson_2003
NECTOP писал(а):
Сам не понимаю.
Спасибо, я как раз тут и обитаю.
