lesha35
У меня чтоб 100% завестись даже на прогретом движке нужно сначало включить зажигание дождаться окончание работы топливного насоса,затем выключить зажигание и со второго раза уже заводить,прежний хозяин машины говорит что всегда так заводил,но мне кажеться что так не должно быть.Да и зимой от такого варианта на холодную все свечи заливает.Помогите разобраться.Спасибо
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Их по определению не зальет, насосо создает давление в системе а не в камере сгорания, поэтому свечи пожет залить лишб в том случае если у тебя непосредственный впрыс и все форсунки в открытом состоянии. Фильтр топливный давно менял?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Насос качает и создаёт давление в системе! я так всегда завожу, но вот зажигание я не выключаю... Зимой кагда машина долго стоит, наоборот раза 4 бензонасос гоняю, потом только завожу.....
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
2
lesha35
А что происходит, если не производить этих манипуляций, в чём проблемы с пуском?
2
economist6
Глупости говоришь. Даже на карбе можно залить свечи, а уж на впрысковом, особенно на ВАЗовском 2112-м двигателе, тем более.
2
ами
Нет смысла
"раза 4 бензонасос гоняю", давление в рампе создаётся почти мгновенно и держится достаточно долго и при выключенном насосе.
lesha35
Фильтр топлевный не менял,остался от прежнего хозяина ,сам проехал 5тыс.км,всего 52тыс.км. а когда он менял хз.А что б поменять ,я так понимаю на яму нужно загонять,думал до весны дотянуть.Может кто знает в сервисе сколько это удовольствие стоит?
Dima22
В чем проблемы с пуском-то?
lesha35
Двигатель не схватывает-как будто бензина не хватает Иногда схватывает в 30 % но стартером гоняешь значительно дольше
Gimnast
когда включаешь зажигание насос увеличивает давление в системе.так можно сделать три раза(включить -выключить) и будет максимальное давление..это написано в методичке по эксплуатации
economist6
Дюжина писал(а):2 lesha35
2 economist6
2 ами
Нет смысла "раза 4 бензонасос гоняю", давление в рампе создаётся почти мгновенно и держится достаточно долго и при выключенном насосе.
Получается когда я поворачиваю ключ и тем самым включаю насос то получатся что насосом я накачиваю все камеры сгорания, вкл. выхлопную систему?
Для того чтобы залить свечи необходимо чтобы бензин попал на свечу, а она в свою очередь не даст искры. Инжектор это та система в которой подача топлива осуществляется через форсунки, на которые приходи информация из мозгов в какой моент и сколько топлива нужно влить в данный целиндр. Если я не прав то извиняй.
диверсия
помой его и смаж и заодно и дросельный узел и где игла ходит тоже хуже не будет .в поиске порой там гдето это уже описавыли и эту проблему тоже
lesha35
Цитата:помой его и смаж и заодно и дросельный узел и где игла ходит тоже хуже не будет .в поиске порой там гдето это уже описавыли и эту проблему тоже
Спасибо.Время появиться обязательно займусь
Filin-2006
Дюжина
economist6 писал(а):Для того чтобы залить свечи необходимо чтобы бензин попал на свечу, а она в свою очередь не даст искры. Инжектор это та система в которой подача топлива осуществляется через форсунки, на которые приходи информация из мозгов в какой моент и сколько топлива нужно влить в данный целиндр. Если я не прав то извиняй.
Чудак человек.
Конечно прав. Вот только ты писал
Цитата:Их по определению не зальет
А их заливает в пять сек. Я именно это имел ввиду.
Заливает на старых прошивках, потому, что подаётся слишком много топлива при пуске. Некоторым, особенно у кого обратный клапан бензонасоса нерабочий, помогает пуск сразу же после вкл зажигания. Давление в рампе создаётся почти мгновенно. Вот за счёт этого "почти", пока давление ниже нормы, и удаётся пуститься не залив свечи.
