Akor
Bocho писал(а):
А что делать в наших аппаратах только так - методом научного тыка!
На всех аппаратах так. Отпишись потом.
Bocho
Ок! В выходные займусь! Хочу ещё пару трубок поменять! Кстати кто нибудь пробывал всякие там промывки для системы охлаждения? Стоит этим ваще заниматься? Если стоит то что лучше заливать?
VY
Если заливать промывку, то имхо нужно потом промыть проточной водой (желательно еще и под давлением) кахером например. Иначе смытая грязь почти вся останется внутри.
Сергей 22
А мне кажется в системе воздушная пробка.
Вездеход
Или бачок негермитичен! Когда тосол поднимается то из под крышки не течет?
Bocho
Не может быть, я когда тосол менял - воздух прогнал, опять появляется(((
Нет - не течет ничего, просто сантиметров на 15 поднимается, крышек тучу менял, бачек тоже менял... Вот западло какое то! Кстати такой эффект то сильнее, то слабее проявляется, а от чего это происходит не понимаю!
Bocho
Про воду то я знаю, я просто думаю поможет это вообще или нет, например радиатор прочистить???
