славик1973
Авто: ВАЗ 21150 2005года
На заводе в коробке 2115 залито нормальное масло ,по ТО надо менять через 75000км ,а говорят что заводское надо поменять,но ведь столько подделок,как быть?
paravoz
Каждый сам решает для себя : бояться подделок и в -20 пять минут отпускать сцепление и ворочать пластилин в коробке, или же "рискнуть", залить синь и забыть о КПП.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
paravoz писал(а):Каждый сам решает для себя : бояться подделок и в -20 пять минут отпускать сцепление и ворочать пластилин в коробке, или же "рискнуть", залить синь и забыть о КПП.
Заводское не знаю чего там за масло было примерзало в -18 замерзало. А ТНК полусинь не хрена до -30, а потом оно всё равно не как пластелин.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
штатное слить, залить нормальное (имп. синтетику) и забыть существовании проблем с КПП
Dallao
Присоединяюсь по поводу транс полусиньки тнк, после минералки луксойл заметно лучше, и вязкость в морозы(сцепу в -30 можно отпускать сек через10-15) и шумность коробки.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
славик1973 писал(а):На заводе в коробке 2115 залито нормальное масло ,по ТО надо менять через 75000км ,а говорят что заводское надо поменять,но ведь столько подделок,как быть?
Вообще многие спецы считают масло , залитое с новья на заводе- самым лучшим.
Хотя раз на раз не приходиться, но у меня масло в идеале с завода было.
Если денег дофигища то можно и в ДВС менять масло каждые 3-5тыс. км.
Сливай штатное масло и лей Castrol TAF-X - великолепно себя зарекомендовал в эти морозы.
pfa
mtfc писал(а):славик1973 писал(а):На заводе в коробке 2115 залито нормальное масло ,по ТО надо менять через 75000км ,а говорят что заводское надо поменять,но ведь столько подделок,как быть?
Вообще по умолчанию с завода там моторное...
Levski
pfa писал(а):Вообще по умолчанию с завода там моторное...
мотороное раньше заливали, когда не было трансмиссионного. сейчас обязаны трансмиссионное заливать, т.к. в инструкции написано...
а залита там какая-то минеральная кака
Levski
mtfc писал(а):Хотя раз на раз не приходиться, но у меня масло в идеале с завода было.
смотря что считать идеальным...
лично у меня нормально стали переключаться передачи, да движок крутиться до отсечки только после замены масла в КПП...
зачем? синтетика рассчитана на 10-15 тык...
или ты про минералку? так это не к тазаводам... это к американцам
pfa
Levski писал(а):pfa писал(а):Вообще по умолчанию с завода там моторное...
Действительно, протормозил.
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
что тут думать, бери 350 рубчиков, неси их в магазин и меняй на тнк псинтетику и 75000 км радуйся жизни. такое великое счастье за такие малые бабки :cool:
Levski
ну или 1200 рублёв и покупай TAF-X
андрей 04
или мучайся как я с тнк минералкой 8-) . при -25 передачи переключаю двумя руками. а заменить лень. вот такая вот загадочная русская душа :-D
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Заводское масло меняй полюбому как 2000км проедешь (ТО), потому как в коробке может оказаться стружка ., да и притерается коробка сновья, вот всю эту хрень и слей, а заливай Castrol TAF-X, самое путёвое масло для наших коробок, не жалей деньги тем более до замены можно смело ездить 80тыс.км, только не забудь масла залить на 400-500гр. больше нормы, лучше будет смазываться пятая передача.э
