M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Извините, если оффтоп, но найти похожего не смог.
21104.
С рожденья у тачки болезнь на стопаки. Жмешь тормоз и дилинькает оповещалка, что свет перегорел где-то. Зажимаю тормоз, смотрю на стопаки: один горит ярко, другой тускло. Нашел решение: немного контакты вытаскиваешь и стопак светит ярко, пропадает оповещалка из салона, но этот проблемный стопак светит ярче, чем второй, или наоборот, вобщем кто его знает. Время от времени болячка оставляет мой автомобильчик, но потом возвращается.
Кто сталкивался?
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Не сцы...ты не 1 такой. В фак!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
массы, обжим контактов и т.д.
D_r_i_v_e писал(а):Не сцы...ты не 1 такой. В фак!
я бы даже сказал не в фак, а
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
все беды от плохого контакта (на клемах ... на массе...)
M@KC
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Меня такая же ерунда в задних габаритах мучала
лампа оплавляет патрон, какой то дурак их делает из оргстекла!!!, и отходит от контакта, лампа с завода стояла на 10вт, такая же мощьность указана и на самом плафоне.
проблема решилась установкой ламп на 5вт.
M@KC
КАРТОН РУЛИТ! )))))))))))) Мля, я не могу, помогло!Ё ВД-40 + картонные прокладки! Ааахххххаааааа!!!!!!! ))))))))))))))
622
Авто: ВАЗ-21104
Acer1 писал(а):Меня такая же ерунда в задних габаритах мучала
Так их же хуже видно будет, нафига уменьшать яркость? Я просто поменял держатели ламп и всё. Они в сборе рублей 80 стоят.
rovere
M@KC писал(а):КАРТОН РУЛИТ! )))))))))))) Мля, я не могу, помогло!Ё ВД-40 + картонные прокладки! Ааахххххаааааа!!!!!!! ))))))))))))))
Аналогичная проблема, плс, можно подробнее
Gloom
rovere
подложи картон под контакт
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Ты не в тот ФАК смотрел!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
Вот мне всегда интересно было - как картонка может улучшить прижим к боковому контакту цоколя?
M@KC
В тот в тот! Если картон починил светотехнику в машине, то ТОТ! ))))))))) ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
rovere
Пластиковая фигня с контактами внутри вставляется в 4 контакта на обоих задних фарблоках. Когда вставляешь, то между тонкой пластмасской и этой пластиковой фигней с контактами всовываешь картон, достаточно толстый, чтобы вставить было тяжело.
Если один стоп всё равно тускловато светит, то немного высунь контакт на пару миллиметров (добавлять по вкусу) ))))))))
НА ВЕКА!
rovere
Вот спасибо, так спасибо
М@КС - удачи на наших дорогах!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Картон от пачки сигарет сложить вдвое и воткнуть в середину пластикового жгута с контактами. Уже штук 10 машин так вылечил
M@KC
rovere
Спасибо! )))
Сегодня у сотрудника увидел такую херню: вместе с тусклогорящими стопами горят фонари заднего вида. Ну, я ему рассказал, а он говорит: "Чё, серьёзно?!" Я : "Я сам оуел!"
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
streshetov писал(а):Нам Поможет КАРТОН!!!!
и герметик
правда у самого ничего, и все работает, но сколько с другими машинками не ковырялся, помогает проставка картона и герметик или клей, чтобы "схема" не болталась
