А вот скажите мне добрые люди....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А вот скажите мне добрые люди.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 09:38
При прогреве моего Боливара сначала обороты примерно 2200 выставляю, потом снижаю подсосом, скажем до 2000, появляется интересное позвякование, стук металлический....это детонация? как избавиться? только не покупкой нового Боливара Smile потом вроде стук пропадает и возникает только при езде в горку в натяг с большой загрузкой Боливара (рыла по 4 массой покоя до 120 кг) Smile
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 09:44
Добится детонации на холостом ходу сложно, может это и что-то другое. Вот при езде в горку под нагрузкой - это да, это может быть детонация. Для пробы сдвинь немного зажигание назад, только пометь где было.
Рена
Под нагрузкой - детонация, без нагрузки возможео это Хелп! Стук из-под клапанной крышки! Помогите чайнику!!!!!
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 11:06
На не прогретом двигателе может "звенеть" шток бензонасоса. Не могу объяснить причину, но на своем пепелаце вылечилось заменой на более толстую прокладку (между движком и насосом).
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 12:17
Ежели при нагрузках позвякивает, возможно смесь бедновата.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 23:56
Leon2000 писал(а):
При прогреве моего Боливара сначала обороты примерно 2200 выставляю, потом снижаю подсосом, скажем до 2000, появляется интересное позвякование, стук металлический....это детонация? как избавиться? только не покупкой нового Боливара :) потом вроде стук пропадает и возникает только при езде в горку в натяг с большой загрузкой Боливара (рыла по 4 массой покоя до 120 кг) :-)
это не детонация. это клапаны.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 00:16
Ты послушай откуда стук идет. Уж детонационный стук и стук клапанов различить думаю труда не составит.
mandry
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:16
Подскажи отличия?
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:23
как вариант: прогорела прокладка выпускного коллектора.
З.Ы. на истину не претендую, просто было похожее.
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
