Kasik писал(а):ок. 500 руб ( не обязательно от GM (General motors) за 1500-2000 руб).
шо то дороговато 350 деревянныхRENATA писал(а):если поможет - я даже не знаю как вас отблагодарить.
благодарность, если что, можете передать мне, я как раз в ваши края собираюсь весной-летом RENATA писал(а):Blair_VSS писал(а):Blair_VSS
Да не за что
Главное, чтобы помогло. иначе проблема со впрыском, но это тьфу-тьфу-тьфу. Раз проверяли/диагностировали, то не должно такого быть.
Худшее, надеюсь, что может быть связано с этой неисправностью РХХ - это низкое давление топлива - но это либо топливный фильтр, либо насос. Но вряд ли. Раз по холоду заводитесь легко, то все же вероятней РХХ.RENATA писал(а):осталось найти одного - который будет мне масло проверять утром.
Не, не только!
с утра необходимо:
1. проверить уровень масла и тосола.
2. протереть стекла и зеркала.
3. проверить уровень омывателя.
4. протереть пыль на глазках (все фары и огни)
5. визуально оценить накачку шин
6. протереть номерные знаки
7. пожелать приятного пути.
Я вот всегда так делаю (только п.7. мне делает бортовой компьютер ШТАТ 113х3-спикер) - и тьфу-тьфу-тьфу, сколько лет все ок Blair_VSS писал(а):мне делает бортовой компьютер ШТАТ 113х3-спикер
мне печку делали и теперь мой компьютер Штат ?..... и теперь он не работает - горит зеленым цветом и какие то точки показывает. Хотя мне все-равно я сроду не понимала чего он там показывает - я им как часами пользоваласьLocky писал(а):а почему такая уверенность?
Если бы РХХ подвисал, проявлялось бы независимо от температуры движка.Locky писал(а):Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельного патрубка...
Я эту инструкцию по ремонту тоже читал. И?Dima22 писал(а):1) так и подмывает у нее спросить, не появляется ли троение на прогретом двигателе и провалов в мощности. Больно уж симптомы на МЗ похожи.
2) давление в рампе форсунок может ситуацию прояснить. БН? Пропускающая форсунка? Засоренный топливный фильтр, сеточка БН? Негерметичность топливной магистрали?
ну уж про провалы при разгоне , не тянет и троение я думаю она бы написала, тут не надо быть специалистом чтобы определить.
А работа РХХ как раз зависит от температуры, когда машина прогревается, кто дает сигнал на РХХ для втягивания штока, а расход воздуха на прогретой машине на холостых отличается от расхода воздуха на непрогретой машине на холостых? с помощью чего подается воздух на ХХ? с помощью РХХ... значит положение штока зависит от температуры во время прогревания движка, вот когда прогреется то да контроллер не меняет положения....
а так как связь только в одну сторону контрллер->РХХ контроллер не в состоянии определить как там шток себя ведет (залип он или еще что) потому что от РХХ никакого сигнала не идет, поэтому сигналы дает стандартные... вот и глохнет.
а это мы у нее можем спросить про троение и провалы... если надоLocky писал(а):А работа РХХ как раз зависит от температуры, когда машина прогревается, кто дает сигнал на РХХ для втягивания штока, а расход воздуха на прогретой машине на холостых отличается от расхода воздуха на непрогретой машине на холостых? с помощью чего подается воздух на ХХ? с помощью РХХ... значит положение штока зависит от температуры во время прогревания движка, вот когда прогреется то да контроллер не меняет положения....
Эта пять! Пешы исчо.Dima22 писал(а):так и подмывает у нее спросить, не появляется ли троение на прогретом двигателе и провалов в мощности. Больно уж симптомы на МЗ похожи
я не знаю что такое - троит, и как проявляется провал мощностиDima22 писал(а):При этом контролле в состоянии определить то, как ведет себя игла РХХ, в т.ч. и залипание. Залипание ведет к увеличению напряжения в цепи управления регулятором, что вызывает ошибку Р1514 "Цепь управления не исправна".
А да чет я здесь сморозил, а то откуда бы диагностика показывала ошибки РХХ ...
