PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Собственно, эта тема уже поднималась, но найти ее не получилось. Поэтому сорри за повтор.
При резком нажатии на педель газа (даже на нетралке) двигатель думает 1,5-2 секунды, вдрагивает и начинает раскручиваться... При интенсивном трогании с места вообще сначала надо раскрутить двигатель до 2000-2500 об., и только потом отпускать сцепление, иначе глохнет от нагрузки. Что может быть?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
PavelKK писал(а):Собственно, эта тема уже поднималась, но найти ее не получилось. Поэтому сорри за повтор.
А если не резко?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Может топливный фильтр. Давно менял?
Dima22
Была-была такая темка.
Лечилось у того чела прошивой.
PavelKK
Если плавно-плавно, то все нормально. Такая же байда бывает и на скорости, когда надо резко ускориться. Идет сначала провал, потом подхват. Вот и думаю, может все-таки бензонасос?
PavelKK
Mar22 писал(а):Может топливный фильтр. Давно менял?
Фильтр менял 5000 км назад.
Dima22 писал(а):Лечилось у того чела прошивой.
Прошивку менять не могу. Прошивка стоит специально под р/валы.
Dima22
PavelKK писал(а):Прошивку менять не могу. Прошивка стоит специально под р/валы.
Значит, есть спецы... Тогда к ним - пусть калибруют.
sergy10
Палюбому бензонасос!!!
У меня такая байда была, померяй давление в топливной рампе!!! Тоже грешил на прогу но нифига не она!!!!
Прога не может так быстро умереть!!!
an_baw
Авто: 21102
смотри сеточку которая у бензонасоса
MAX_103
Авто: 21103
PavelKK писал(а):Mar22 писал(а):Может топливный фильтр. Давно менял?
Померей давление в рампе.
С пережатой обраткой должно быть не менее 4 атм.
Если <3 атм. то замена насоса или сеточка засролась на нем
Если >4 атм. то проверь регулятор давления топлива, из-за него тоже может такая ерунда быть.
Всем Удачи
PavelKK
an_baw писал(а):смотри сеточку которая у бензонасоса
Сетку смотрел - подозрительно чиста. Буду мерить давление в рампе.
Всем спасибо.
Filin-2006
А это при поворотах или по прямой? Сколько бензина в баке в тот момент?
Maestro
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Опаньки! И сколько она, обычная, живет?...
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Цитата:Опаньки! И сколько она, обычная, живет?...
PavelKK
Filin-2006 писал(а):А это при поворотах или по прямой? Сколько бензина в баке в тот момент?
По прямой. С поворотами не связано.
Maestro писал(а):Контроллер Бош?
Январь. К сожалению, не знаю какой.
Еще заметил интересную особенность. После того, как резко газануть на нетралке, стрелка тахометра еще 3-5 секунд не может успокоиться и обороты плавают от 500 до 1500. Может все-таки мозги...
P.s. Давление в рампе пока не мерил.
