Хруст при включении задней скорости
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст при включении задней скорости вывод темы на печать
hunterfor
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 09:35
Хрустит шестернями ... всё по правилам , остановился полностью , включил до упора сцепление включил задний ход и всёравно хруст . Может тяги КПП разболтались ? Как продиагностировать и вылечить ?
ЗЫ: Свет заднего входа то включается , то нет . Может наконечник выключателя заднего хода на КПП стёрся за год эксплуатации ?
Что посоветуете ?
Заранее благодарен !
hunterfor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 09:47
у меня тоже хруст при включении задний
для этой передече нет синхронизатора
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samarin
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 15:40
Тоже самое, редко чтобы бесшумно включилась, да и вообще плохо втыкается, только через двойной выжим. У знакомого новая 115, проблемы такие же, поедет по гарантии ремонтировать в Питер-Ладу. О результатах проинформирую.
samarin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storkich
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 16:29
Остановись,
выжми сцепление,
включи первую,
включи нейтралку,
подожди пять секунд,
включи заднюю,
отпусти сцепление.
Если был хруст, значит проблема в сцеплении.
Если ехать вперд, выжать сцепление, стаеновиться(лучще быстрее), переключиться на заднюю то будет хруст.
Нельзя катится на нейтралке перед остановкой.
Если не прав, то попроавьте.
Storkich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 16:56
Полная остановка, выжал сцепу, первая, потом задняя хруста нет!
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 18:58
Была такая же вышеописанная хрень. Задняя всегда включалась с хрустом. Вылечилось только заменой сцепления в сборе.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storkich
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 23:29
Можно на нейтралке газануть или держать обороты тащи две, потом выжать резко сцепление и включит заднюю побыстрее, неверно захрустит, но надо на своей проверить.
Diz
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 13:37
Был хруст при включении задней, через год начали и др. скоростя похрустывать. Хоть на задней синхрона и нет, но после замены всех синхронов задняя стала лучше передней включатся. Confused
Diz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 23:39
Недавно начала плохо работать задняя передача. Причем после долгой стоянки она включается, а вот когда немного поездишь, тогда только с хрустом.
Подскажите пожалуйста что сделать? Сколько будет стоить перебрать коробку и устранить неисправность?
Rendy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 01:16
На моей задняя передача 2 года как сломана- жуткий хруст, вышибает в нейтраль, надо держать рукой.
Она не влияет на другие передачи,от нее они не заломаются. Остальные передачки работают.
Так и езжу- зимой не очень удобно во дворе, машина буксует , если выбираешься из сугроба задом, беда Sad
Как сказали на станции - отдельно ее не делают, нужна полная переборка коробки сразу, типа капремонт
В Питере переборка коробки от 50 до 100 долларов работа + запчасти (запчасти дорогие, кста)
Почему Я не сделала ее сразу? А потому что сама ее и добивала- неск. раз путала по неопытности с первой, включала на скорости....
Сделаю обязательно Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 05:30
Шестеренка задней передачи - со здоровыми прямыми зубами и без синхронизатора. Поэтому, что бы ее включать без хруста надо: полностью остановиться, выжать сцепление и только через 2 сек втыкать заднюю передачу. Это я в умной книжке прочитал.
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 07:46
А лучше врубать заднюю через вторую с первой, т.е. я на выжатом сцеплении врубаю сначала первую, потом сразуже вторую, а потом заднюю. Весь процесс занимает несколько секунд. зато задняя свободно втыкается без всякого хруста.
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 09:02
Умная книжка - это инструкция по использованию автомобиля? :-D RTFM?
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:31
Не, это я в "За рулем" читал Very Happy Еще сцепление может вести, тогда надо отрегулировать его.
urir
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:36
Вот это самое вероятное.
Пара ключей, пара минут под копотом и все должно быть нормуль.
urir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 12:36
Я только пробовал включать заднюю после первой или после второй, хруст как у грузовика, еще все думают: "вот на ведре выехал!".
А срезу же после первой и второй надо попробовать. Может и выйдет.
В инструкции действительно написано, что заднюю надо включать через 3 секунды. Только многие об этом не знают.
den-r1979
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 13:13
Я включаю заднюю после двойного отжатия сцепления и оооочень медленно, тогда хрустит довольно редко!
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 17:55
народ, походу сцепление доходит:( задняя включается с хрустом. Правильно диагноз поставил или есть нюансы?
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 18:26
это не сцепление
включай с двойным выжимом и с паузой 2-3 сек
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jose
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 21:17
Забей. Это нормально.
Включай сначала первую и, не отпуская сцепление, заднюю и все будет зашибись.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVYAT
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 22:49
А сцепление регулироват не пробовал, помогает. У меня тоже так было, подрегулировал и все прошло. В нормальном положении педаль сцепления должна быть чуть выше педали тормоза. :cool:
ЗУБИЛКА 21099 I 2003 почти все нравится
SVYAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 22:56
На корзине лепестки повело(ещё при изготовлении)
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:22
хых, еще одну фишку заметил при отпущенном сцеплении на ХХ появляются некие посторонние звуки, которые можно охарактеризовать как тарахтение Very Happy , шелестящее такое не очень грубое, как маленькицй трактор.
Вот Surprised .
могет в движке что? ести сцепление выжимаешб шум прекращается
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:51
Вот Surprised .
Такая-же хрень, и уже два года. Черт знает що такое.
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:49
Вот Surprised .
Мильён раз обсуждалось в форуме... Первичный вал (люфт там какой-то, вроде в подшипние). С этим живут и от этого не умирают. Противненько, конечно, когда на новой машине что-то постукивает. Я вон тоже паниковал, теперь забил давно.
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
