Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
ST_13 писал(а):Иногда тоже с грохотом втыкается хоть 3 мин простоишь и прождешь, иногда вообще все ништяк даже и выдерживать ненадо.
+1.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Если передачи включаются с грохотом/хрустом и т.д - сцепа не работает.
Т.е. вал в коробке продолжает крутиться.
Димoн
Речь о задней без синхронов, которая вообще имеет свойство рычать.
И что значит не работает сцепа? Тогда бы ездить никто вообще не смог...
EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
nikola_S писал(а):Если передачи включаются с грохотом/хрустом и т.д - сцепа не работает.
поменял пару дней назад сцепление. Старое оказалось крафтовское, которое кстати еще было живое ((,.... поставил Лук, особой разницы не заметил, то есть вообще ее нет, а передача задняя также включается с хрустом((... теперь даже не знаю что поменять...
Bashka
Авто: 21099 2000
дак она у всех чрез раз с хрустом включается, потому что на ней не стоит синхронизатора
Димoн
Bashka писал(а):, потому что на ней не стоит синхронизатора
Это ясно, но почему в одном случае всё тихо, а в другом явно внутри что-то недоостановилось и начинается это спотыкание...
Просто у меня есть подозрение что рано или поздно там чё-нить накернится от этого...
EagleSP
попробовал седня через 3-ю врубать - вроде нормально втыкается... Тока это я надеюсь ничем коробке и сцепе не грозит?
MaratZ
вот сегодня с утра сел в машину показывало -21 градус, завел, попробовал включить передачи(т.к. недавно поменял масло), все нормально включались и задняя в том числе! Масло в коробке лишь слегка загустело не в пример заводскому!
Но вот погрел машину минут 5-7, включаю заднюю слышу хруст, еще раз выжал сцепление и все включилось как по "маслу"!
Такое было в морозы около -20 и на старом масло, но оно было вообще дубовое! Кто подскажет от чего этот хруст?
MaratZ
Педаль сцепления на уровне педали тормоза, ну может миллиметров на 5 ниже! сцепа схватывает примерно в середине хода! остальные передачи 3 тьфу включается нормально)
lys-0071
так парни прекращайте панику! дефект "ведёт сцепление" присущ всем новым автомобилям или после замены сцепы на новую. это не страшная трабла, 2-3 месяца и проходит, притирвается. просто сцепа ведёт, т.е нажимной диск даже в спокойном состоянии чуть цепляет ведомый и тем самым крутит вал. через 2-3 месяца оба диска как бы встают на свои места т.е притираются.
п.с а меняя на СТО диски на новые вы тем самым создаёте себе эту траблу снова и снова)))
lys-0071 писал(а):так парни прекращайте панику! дефект "ведёт сцепление" присущ всем новым автомобилям или после замены сцепы на новую. это не страшная трабла, 2-3 месяца и проходит, притирвается. просто сцепа ведёт, т.е нажимной диск даже в спокойном состоянии чуть цепляет ведомый и тем самым крутит вал. через 2-3 месяца оба диска как бы встают на свои места т.е притираются.
низнаю низнаю, у меня этот хруст появился после 30тыков пробегу на завосдкой сцепе(был закоксован первичный вал и диск уже немог отходить ), заменил на новое и всё стало путём сразу же и по сей день ,причом заднюю включаю мигом как тока выжал сцепу,
Если сцепа нормальная то всё должно работать сразу и без проблем.
Другое дело что речь о задней передачи а как мы знаем задняя передача несенхронизирована, поэтому местами ещё может быть человеческий фактор в виде недожима педали и как следствия лёгкий ХР при включении задней .
MaratZ
Dranik писал(а):низнаю низнаю, у меня этот хруст появился после 30тыков пробегу на завосдкой сцепе(был закоксован первичный вал и диск уже немог отходить ), заменил на новое и всё стало путём сразу же и по сей день ,причом заднюю включаю мигом как тока выжал сцепу,
Я вот тоже к этому склоняюсь или смазка густеет на валу, только при первом включении такое и то только при температуре ниже -20 градусов!
MaratZ
Всем Доброго дня!
Сегодня опять было тоже самое с утра завел машину, и задняя с хрустом! Выжал сцепление включил вторую и задняя включилась легко! Такое бывает только с утра, остальные передачи включаются легко. И если долго стоять в пробке то тоже никаких проблем нет!
уровень масла на 3-5 мм выше максимума. Масло valvoline 75W-90 полусинька!
MaratZ
Что за неведомый глюк у меня?!!
MaratZ писал(а):Что за неведомый глюк у меня?!!
забей
если все передние передачи после прогрева и далее включаются гуд то и непарься.
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Что за неведомый глюк у меня?!!
забей
Или я не правильно включаю её не до конца дожимаю влево. Сам уже не знаю, но вот после работы вышел и нормально включилась=)
MaratZ писал(а):Или я не правильно включаю её не до конца дожимаю влево
выжал сцепу до конца и спокойно влючаем, должно включится без проблем, также допускается выдержка сцепления.
В любом случае если будут проблемы с сцепой то по включению передач заметишь , если все передачи врубаются нормально то непарься
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Все нормально было по сей день,ездил седня пол дня,потом в гараж.Через два часа выезжать задом из гаража а задняя включается с громким хрустом,побоялся включать.Попробовал остальные,первая со второй плохо,остальные вроде нормально.Через некоторое время все же рискнул с большим хрустом воткнул заднюю,надо было задом выехать на небольшой подьем.Еле заехал на подьем задом,хотя до этого сколько раз легко все было.Вперед проехал с километр,попробовал на всех скоростях,первая и вторая плохо.Дальше надо было развернуться на узкой дороге,задняя с хрустом и опять плохо тянет.Доехал в гараж поставил.Масло в коробке норма,подтеков нет.Что делать?Спецов и сервисов рядом нет((((Завтра на работу пешком.
Wadikkk
Сцепа то норм поживает?
а то
Wadikkk писал(а):Через два часа выезжать задом из гаража а задняя включается с громким хрустом,
а это говорит о том что КПП нетормозится , а раз нетормозится значит сцепа неразъеденяет КПП от двигла.
Wadikkk
Лишь бы чёто не с коробкой.
Своим ходом то можно потихоньку дотянуть до сервиса?Километров пятнадцать.
Как то внезапно всё.Постояла в гараже пару часов...
Wadikkk писал(а):Своим ходом то можно потихоньку дотянуть до сервиса?
да можно.
Wadikkk писал(а):Лишь бы чёто не с коробкой.
ой как наврятли
Такая же проблема, как и у автора первого поста
hunterfor
Машинка (ВАЗ 21213 99 г.в.) мне была передана осенью 15 г. для обучения после получения прав и после ремонта коробки (меняли развалившуюся шестеренку). Зимой особо много не ездил, только по городу, сцепу всегда выжимал до конца.
И вот, когда поездил по весне на дальние расстояния + по грязи следующее неприятное наблюдение:
- на холодной все втыкается без проблем, стоит поездить часик другой, большинство передач втыкаются только после второго выжима, задняя часто со второго выжима и 100% с громким стуком-хрустом;
- переключение на 1-ю и 2-ю перед переходом на заднюю результата не дают.
И как бонус - опять же после прогрева и первого переключения на заднюю (с противным хрустом) напрочь отваливается лягушка и лампы заднего хода не работают пока машина не остынет =(
У кого-нибудь было что-то похожее? Как лечили???
oxpeHuBEP писал(а):У кого-нибудь было что-то похожее? Как лечили???
Ты ветки перепутал - это переднеприводная Самарская.
Правильнее ответят на данный вопрос в разделе Классики.
т808 писал(а):Ты ветки перепутал - это переднеприводная Самарская.
Сори, переношу вопрос в семейство нивоводов, прошу модеров удалить сообщения.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
На приоре хрустит задняя именно на холодную, да еще такой звук как будто вообще без сцепления ее втыкаю.
