greyraven
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Когда начинаю трогаться задним ходом, слышится что-то типа стука или тарахтения, точнее описать даже и не могу. Источник звука (опять же, примерно) - из-под днища сзади и правее водительского места...
Одновременно с этим, стал слышать примерно такие же звуки во время движения, когда сбрасываю скорость. При движении на 2-й или 3-й скорости, разогнавшись, и убрав ногу с педали газа, несколько секунд слышатся такие звуки. Если жму на тормоз, то вроде бы их и нет.
Что это может быть? Друг грешит на задние колодки. Прав-нет?
Спасибо.
Ark
Короче дребезг появляется при смещении двигла вперед. Надо на подъемнике посмотреть, может глушитель с крепления слетел или с опорами двигла что, может зашита картера. Никто по проселку на ней не гонял?
greyraven
По проселку - нет. По киевской трассе ездил в выходные. Кстати, на следующий день после поездки проблема и появилась Confused
